查看: 2750|回复: 6
上一主题 下一主题
[求助中]
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,
发表于 2017-4-10 05:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU,内存,显卡,都是没问题的,
然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该怎么办了?
我没系统学习过主板维修,在操作过程中遇到很多问题,
热风枪在使用过程中容易把旁边的塑料件吹化了,而且调温度调到480度满的,拆场效应管也很费劲,还容易把旁边的电解电容吹鼓了,看一些维修视频中,吹两下,就能取下来,我不知道我的问题出在哪里?
发表于 2017-4-10 09:09:33 | 只看该作者 �
用风枪并不单单只把温度加到最高,而且还要调节风速,调节好风速跟温度,再 掌握好手法,吹芯片就不会那么吃力了
发表于 2017-4-10 10:25:40 | 只看该作者 �
系统的去学习下,如果自己摸索,不搞废十几来张主板就像获得比较规矩的手工是不怎么可能,除非你天赋异丙。
发表于 2017-4-10 11:28:32 | 只看该作者 �
缺电压吗,检查一下电压检测脚
发表于 2017-4-10 11:38:33 | 只看该作者 �
可以找点视频看下
发表于 2017-4-12 22:59:46 | 只看该作者 �
建议去实地学习下
发表于 2017-4-13 02:04:09 | 只看该作者 �
最好用锡箔纸把塑料件包好
发表于 2017-4-24 02:39:49 �
上哪可以找一些好的学习资料呢?
支持 反对
