查看: 2296|回复: 7
[维修求助]
苹果6不开机维修
发表于 2017-1-18 15:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果6一台,开机电流上到300多-400毫安,不断跳变。测各路电压,发现PP1V8、PP1V8_SDRAM没有电压,复位电压被拉低到0.3v,求维修思路。
发表于 2017-1-18 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个电源IC看看,都是负载电路,换了还是故障再看通路吧
发表于 2017-1-18 22:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下谁输出的  先换一个  不行的话  就看这个电压都连到哪    拆吧
发表于 2017-1-18 22:29:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PP1V8_SDRAM没有电压  就查来源测下阻值
发表于 2017-1-18 23:04:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接地了吧
发表于 2017-1-18 23:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个供电先打值,把供电先修好再说
现在怀疑是U1501,因为测显示的6V电压也低了很多,这个怀疑对吗?还是先换主电源?  详情 回复 发表于 2017-1-19 21:12
发表于 2017-1-19 21:12:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhoumw 发表于 2017-1-18 23:57
两个供电先打值,把供电先修好再说
发表于 2017-1-19 22:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修主电源吧
