查看: 3719|回复: 17
[求助中]
华硕X451CA 不触发 无待机3V5V 公共点无电压
发表于 2016-12-5 19:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X451CA 不触发 查无待机3V5V 再查公共点无电压 测量公共点MOS管 为N沟道 控制要高电平才能工作 实测量为低电平不正常 没有图纸 现在不知道该从何下手 这机子有没有这个通病的
发表于 2016-12-5 19:56:43 | 只看该作者 �
参考有点图的来吧
发表于 2016-12-5 20:00:38 | 只看该作者 �
这笔记本有点位图  还是参考点位图慢慢查修吧
发表于 2016-12-5 20:02:05 | 只看该作者 �
从充电芯片入手吧,
发表于 2016-12-5 21:01:50 | 只看该作者 �
可以参照华硕的时序来查找问题
发表于 2016-12-5 21:26:31 | 只看该作者 �
检查 保护隔离 和 充电芯片啊。。。。 还有
发表于 2016-12-5 21:27:18 | 只看该作者 �
找下充电芯片的图纸 对比 先修保护隔离  应该是BQ的芯片
发表于 2016-12-5 21:32:06 | 只看该作者 �
没图纸应该有点位吧
充放电芯片4PIN 24V 不出来 基它条件都满足, 拆掉4PIN到共公MOS管 控制脚的电阻 就出来24V 判定芯片是正常的 然后对拉还一样不出电压,怀疑MOS管或者电容不良,全部拆掉电压一样不出。这样可能就是板层问题。后来  详情 回复 发表于 2016-12-6 19:26
发表于 2016-12-6 19:25:19 | 只看该作者 �
充放电芯片4PIN  24V 不出来 基它条件都满足, 拆掉4PIN到共公MOS管 控制脚的电阻  就出来24V 判定芯片是正常的 然后对拉还一样不出电压,怀疑MOS管或者电容不良,全部拆掉电压一样不出。这样可能就是板层问题。后来断开4PIN的电阻。公共点第一个MOS直接对拉。然后待机正常  触发正常。同行裸板过来。不知道能不能充电。。
发表于 2016-12-6 19:26:02 | 只看该作者 �
裸板不好测试  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:39
发表于 2016-12-6 21:39:20 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-12-6 19:26
充放电芯片4PIN  24V 不出来 基它条件都满足, 拆掉4PIN到共公MOS管 控制脚的电阻  就出来24V 判定芯片是 ...
裸板不好测试
发表于 2016-12-8 14:14:02 | 只看该作者 �
不错。谢谢分享。
发表于 2016-12-8 18:48:44 | 只看该作者 �
充电芯片..
发表于 2016-12-8 18:52:18 | 只看该作者 �
看看保护隔离电路
发表于 2016-12-9 09:09:23 | 只看该作者 �
楼主技术比我高
发表于 2016-12-9 16:44:01 | 只看该作者 �
有耐心啊,要我早扔了,搞成这样
发表于 2016-12-11 01:05:53 | 只看该作者 �
充电芯片擦起
发表于 2016-12-11 16:34:26 | 只看该作者 �
查同系列的华硕主板时序,一步步查芯片工作条件吧,
