标题: 映泰B75MU3B金刚版VER6.1维修通病,希望你也能秒。 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2016-8-15 19:31
维修板号:映泰B75MU3B金刚版VER6.1
主板故障:能触发,一触发就不跑吗掉电
这两天早上师傅会晚来,因家中有事,要自己安排做事情了;早上刚到店里,吹着电扇,不敢开空调,给师傅留个耐热的形象,哈哈;这时一个同行的表哥配的网吧机器,总共有5台,说都是点不亮了,留个下电话,说修好给他打个电话。我打开机箱一看,插上诊断卡,用螺丝刀触发开关,一触发就掉电。这种一般为缺供电,或者是IO电压检测不对,小弟弟刚总结出这两个。拆下主板,目测主板正反面无断线,元器件无腐蚀,眼睛瞄下来没有特别明显的故障。那就触发上电吧,一般这种不会是USB短路,所以也没去打值;      万用表一表笔接24PIN的地,红表笔比较尖,去量供电;这板子是一触发就掉,只能在掉电的瞬间去量供电;而且还在用螺丝刀,点一次才出供电一次;这里走了一点点小弯路,其实这块主板把CPU卸下来,就不会掉电,而且能完美的量电压;看图:
内存供电
桥供电
VCCPLL锁相环供电
下面重点来了,应该是VCCIO供电,这板子上没有VCCSA供电
也出来了,CPU供电
;但是你只要一上CPU你就量不到VCCIO供电,心想是不是CPU问题,换了一个也是一样,问题不是这个。这是由一个单独的PWM芯片产生的,UP1514Q,参照华硕G31点位对比这和APW7120
,都是1脚BOOT,5脚VCC,量VCC12V左右,BOOT可以到13V那自举升压脚,供电都正常,应该6脚反馈正常,先不管,7脚为EN,就是没有电压出来,有的芯片是会自己出这电压的,没想那么多直接换了一个芯片上去,不行。然后跑线找7脚相连的元器件;目测有两个写着W04的三极管,这两个是NPN型号的,一般图纸中信号开启要么是两个NPN,或者是一个NPN+一个MOS;就去测Q1的B极有0.6~1V左右的电压跳动,那应该CE导通了啊,然后Q2C极被上拉,可是Q1CE极是没有电压,但是Q2C极也没有电压出来,陷入僵局;仔细想了一下,装CPU就没有VCCIO供电,不装就有供电,像是带不起负载的节奏;回想起清酒发过一个帖子说有三极管不良,会很快掉电,只要多试几次。那我先不装CPU试试,经过反复的装和卸,终于在有一次不装CPU的情况下,VCCIO没有电压,很开心,直接量三极管电压,找到问题了。
Q1B极为1.07V,C极2.8V,肯定不正常,按照三极管的原理B>E0.7V,CE导通,而E极是接地的,C极不可能会有电压,直接换掉,电压出来了;量Q2C极电压为0.8V,去淘宝上买都没有这图纸,有可能是内存负载供电过来的,按照个人维修经验,只要NPN型三极管导通,那他的B极就是在0.6V左右的;拆下坏的三极管,量阻值,BC,BE有阻值时都为823,正常应该在500~800之间
,就是在小贴纸的上方;一路跑马亮机,最后用硬盘测试鲁大师跑了三次分
历时两天维修,其他4台中有两台是内存不过,不管坏不坏,直接换掉,以后就不怎么会出问题了。
总结:1拿到板子先不着急上CPU,有可能CPU电压过高会烧CPU;RT8859M就遇到过,烧了一个G1620,
2:上CPU触发掉电后,强制上电是不会出主板供电的,而不上CPU是不会掉电的,即使电压不正常,在这个板子上;技嘉华硕的会掉。最后附上BIOS,亲测过。谢谢大家的收看,下期再见。
映泰B75MU3B金刚版VER6.1.zip
4.17 MB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hh2203    时间: 2016-8-15 19:38
谢谢分享,挺好的,顶你一个
作者: L101302313    时间: 2016-8-15 19:44
hh2203 发表于 2016-8-15 19:38
谢谢分享,挺好的,顶你一个
谢谢,分分分分分
作者: 1258164343    时间: 2016-8-15 19:45
lz,诊断卡显示的什么代码?
作者: 綤爺    时间: 2016-8-15 19:57
经验不错  给你加分
作者: hh2203    时间: 2016-8-15 20:00
L101302313 发表于 2016-8-15 19:44
谢谢,分分分分分
哦,都忘了,给你补上了
作者: pc-play    时间: 2016-8-15 20:23
楼主有 保存BIOS的习惯。我要向你学习
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-15 20:29
Q1  Q2应该都坏了,上cpu和不上cpu 电压正常和不正常 ,可能是巧合,Q1  Q2两级反相输出最后的负载就是使能信号。
作者: 123a123a123    时间: 2016-8-15 20:50
搞什么搞,还以为是图纸呢
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-15 22:15
估计这个是映泰的通病了
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 08:49
123a123a123 发表于 2016-8-15 20:50
搞什么搞,还以为是图纸呢
淘宝都问遍了买不到图纸,只有BIOS
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 08:53
1258164343 发表于 2016-8-15 19:45
lz,诊断卡显示的什么代码?
你是指上面图片中间的吗,是没复位不跑吗,故障也是没复位不跑马,但是上CPU会掉电。
hh2203 发表于 2016-8-15 20:00
哦,都忘了,给你补上了
哈哈哈,没事的,大家互相学习。
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 08:54
没有啦,BIOS有的官网可以下载到的,修好了之后再上传BIOS有说服力,所以就上传一个。
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 08:55
e75xiuli 发表于 2016-8-15 20:29
Q1  Q2应该都坏了,上cpu和不上cpu 电压正常和不正常 ,可能是巧合,Q1  Q2两级反相输出最后的负载就是使能 ...
啊, 我只换了Q1,还没有返修,到时候看吧。Q2应该不会坏。
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 08:56
shaobing 发表于 2016-8-16 08:54
不好修,不容易,
还行把,我那时候心里这么想,B75修好了,H61还怕什么,继续修呗,只是需要点时间,第一天晚上没睡好。
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-16 09:41
不错,楼主应该是系统的学习过,不然思路不会这么清晰,还能画图
作者: 打脑壳的很    时间: 2016-8-16 09:48
流弊的楼主,流弊的字体!
作者: xuxiang4644713    时间: 2016-8-16 09:59
感谢楼主分享经验
作者: 名江电脑    时间: 2016-8-16 10:30
楼主写的不错,加分!!分析的也不错,思路也不错!
作者: 奇难维修    时间: 2016-8-16 10:39
谢谢分享,顶你一个
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 10:49
奇难维修 发表于 2016-8-16 10:39
谢谢分享,顶你一个
不客气的,亲
作者: vistaspn1    时间: 2016-8-16 11:10
三极管坏的还挺多哦。
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-16 14:00
Q2 按你图纸以及测试结果明显是坏的嘛
Q2要是正常的话 Q1的C极实际就是Q2的B级  不可能是2.8V 会给拉到0.6V左右
作者: zhuguoding    时间: 2016-8-16 14:07
映泰的主板我不敢恭维
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-16 14:41
这种问题还是有难度的,时好时坏的元件,最难搞
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 15:21
谢谢,大家一起进步吧。
vistaspn1 发表于 2016-8-16 11:10
三极管坏的还挺多哦。
是啊,有的是一排的就是不知道哪一个。
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-8-16 19:04
学习了 下次遇到同样的板子又可以秒杀了!!!
作者: L101302313    时间: 2016-8-16 19:13
期待你的秒杀,看看我说的对不对,。
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-16 19:13
谢谢楼主的分享
谢谢楼主的分享
作者: thefei    时间: 2016-8-17 11:08
烧了一个G1620
作者: thefei    时间: 2016-8-17 11:09
上CPU触发掉电后
作者: a1602598618    时间: 2016-8-17 11:11
谢谢楼主
作者: 秋冬之夜    时间: 2016-8-17 23:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-18 04:48
映泰的暗病多
作者: hsgg    时间: 2016-8-18 08:18
楼主的诊断卡挺不错的啊
作者: 终极响哥    时间: 2016-8-18 08:22
牛逼不解释。
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 11:12
经验不错,可是字太大了看着不方便
作者: L101302313    时间: 2016-8-19 11:55
wangjie4128 发表于 2016-8-19 11:12
经验不错,可是字太大了看着不方便
好的, 我吸取教训,下次排版好一点。
作者: 520hjl    时间: 2016-8-30 23:35
谢谢楼主的博文
