查看: 36047|回复: 457
G41M-P26 复位不跑码 秒杀 通病!
发表于 2016-4-8 13:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:  MS-7592 VER 5.2
故障: 复位不跑码!
测各大供电  都有!  时钟  复位  也有;就是不跑码!
直接测Q39   S级  只有0.4V    太低了  正常1.05V!
一坨锡  短接DS     !
跑码 亮机!  这是、经验      修十几片了!
总结:  一般都是 前级 运算放大器  正向输入端 电压  不够  导致的   ;可能是电阻变值 也可能是 产生基准电压的小芯片  坏了 !
个人认为维修就应该  这样   ;高效 便捷!
MS-7592-5.2.(1.1).pdf (1.18 MB, 下载次数: 184)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5209780.5元2022-7-29 14:39
 会员13248460.5元2022-4-30 14:10
 会员11185970.5元2021-10-14 16:49
 会员11506710.5元2021-4-9 16:29
 会员7556500.5元2019-3-24 13:06
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +87 收起 理由
13907770779 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gmaj220 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
...??? + 2 你这背景亮了
www.liang.com + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笑苍苍 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-4-10 20:49:22 | 只看该作者 �
再次遇到   这个是   无时钟  无复位  !一样的修法!
来自 3#
发表于 2016-4-19 19:07:53 | 只看该作者 �
H61M-P31 不触发 另类故障 第一次修到!http://www.chinafix.com/thread-957192-1-1.html
来自 4#
发表于 2016-4-20 21:32:45 | 只看该作者 �
富士康H61MXE-K 不跑码 !http://www.chinafix.com/thread-940929-1-1.html
来自 5#
发表于 2016-6-11 16:01:49 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-974718-1-1.html       GA-H61M-DS2 不触发       5VDUAL  保护!
发表于 2016-4-8 15:14:47 | 只看该作者 �
这个1.05V的供电是82801GB的DMI总线供电,丢失引起DMI总线不工作,自然不会走码。强拉南桥1.5V供电过来略感不妥,不如像技嘉GA-945GCM-S2C那样,在南桥1.5V供电后串联个二极管降压。可以把Q39拆掉,在D级和S级之间串联个二极管即可。
二极管的压降一般0.6-0.7v,串入后电压是不是低了?没影响吗?  详情 回复 发表于 2016-5-2 21:48
那这个压降之后1.5v会变成多少v啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:49
这个总线电压是桥供电OK后才出的吗 ?  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:12
他这个板输入就是1.5V加二极管有压降,估计会不行或者不稳定的  详情 回复 发表于 2016-4-10 00:21
总算让篇帖子完整了,点赞加分。  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:03
大师 我的帖 没见你给过意见  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:29
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
gmaj220 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-8 15:32:24 | 只看该作者 �
不敢用此法啊,因为1.5V和1.05V相差太多了,烧了南桥我不会植
别的板 不清楚 这个板子 这个问题 修很多了!  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:46
发表于 2016-4-8 14:59:59 | 只看该作者 �
用焊锡短接DS应该要拆下Q39才行。
修出来最保险,输出低要么场管坏,要么358条件不满足或损坏  详情 回复 发表于 2016-4-10 00:22
是的拆了比较保险  详情 回复 发表于 2016-4-10 00:21
为什么 要拆 一样的!  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:44
发表于 2016-4-8 14:18:46 | 只看该作者 �
这样修有影响吗?会返修吗?这个可以查下具体是由于LM358不正常还是。
只要确保前面桥供电1.5V正常产生就行。  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:03
推测是LM358 本身3脚对应基准电压测试点前级故障。  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:45
保修 一个月 之前修过一些 没返修! 一般都是一个小五角的坏了 产生基准电压的!  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:25
发表于 2016-4-8 13:55:46 | 只看该作者 �
都没有分析,为什么要修这里,就秒了,毫无营养啊。
你在 仔细 看看!  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:01
发表于 2016-4-8 14:01:54 | 只看该作者 �
你在  仔细  看看!
发表于 2016-4-8 14:07:57 | 只看该作者 �
哥哥 这个V1P05是桥供电哇。咋上面说都有
是啊 1P05只是个 小供电 不到1A 按照 时序 CPU供电 时钟都有了 前级供电应该正常!  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:23
发表于 2016-4-8 14:23:06 | 只看该作者 �
弱弱的问下V1P05是啥意思?1.05V?  详情 回复 发表于 2016-6-10 23:09
小供电工作电流要求一般不高,这里1.5V与1.05V供给南桥工作电流值大小推测是保持一致的。  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:10
发表于 2016-4-8 14:24:15 | 只看该作者 �
越过了那个控制管不会有什么其它的问题吧?
可以亮机就行,这里1.5V推测也是南桥工作组电压之一。  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:49
事实 证明 不会 没问题! 我修过一些 没返修 才会发帖的!  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:26
发表于 2016-4-8 14:25:30 | 只看该作者 �
不是431损坏导致的吗?你图3是什么管子啊?2.5V是由它产生的吗?前几天看到一个帖子有第三张图也是说一坨锡短接修好的,什么也没说!!肯定是盗了你的图  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:34
发表于 2016-4-8 14:26:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 14:40:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个虽是桥重要供电,但Q39太不起眼,容易漏检
发表于 2016-4-8 14:45:20 | 只看该作者 �
版主你这里所说的测试点前级故障是指分压电路的故障吧  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:16
发表于 2016-4-8 14:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 14:53:03 | 只看该作者 �
这里故障电阻变值变大可能性比较大感觉。
MSI 一般 都是 产生基准电压 的小芯片坏!  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:43
发表于 2016-4-8 14:56:00 | 只看该作者 �
一般是前面的五脚小芯片坏引起运放正相端输入不正常,
因为V_1P5_MCH信号没去别的地方,若别的板子这信号有别的去处,这么干就不好说了
在微星主板里,UP7707这个小五脚芯片故障率比较高  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:19
发表于 2016-4-8 15:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 15:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 15:29:58 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-4-8 15:14
这个1.05V的供电是82801GB的DMI总线供电,丢失引起DMI总线不工作,自然不会走码。强拉南桥1.5V供电过来略感 ...
大师 我的帖  没见你给过意见
说明你修的让我没什么可说  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:03
