查看: 5378|回复: 17
我的UT61E测主板时钟不行啊
发表于 2016-3-12 00:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
UT61E今天到货了  买它的目的是来测主板上时钟的 收到后马上拿主板试 悲剧了 32.768测不到 14.318偶尔能测到 33M偶尔测到 别的100M 48M呀什么的 一次也没测到 用频率档试了 电压档按黄色按钮测 也测不到 求坛里会测的大哥指导下 怎样能测出主板上的时钟 或者我该买个频率计或示波器吗  求助
发表于 2016-3-12 01:09:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其它设备测时钟都不行,只有用示波器。
发表于 2016-3-12 18:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我以前就买的61E万用表,刚开始测频率还可以,后来就有时行有时不行了,以为是档位开关接触不良,清洗后还是一样,最后处理掉了,后来就干脆买个电压,电阻,电流三用表了
点评
260单买个能测出主板时钟的频率计都不够 我还想能260买到这么一个万用表 有点天真了  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:16
发表于 2016-3-12 20:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
湖北//诚信维修 发表于 2016-3-12 18:38
我以前就买的61E万用表,刚开始测频率还可以,后来就有时行有时不行了,以为是档位开关接触不良,清洗后还 ...
发表于 2016-3-12 20:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
61E测那些信号强的时钟信号 应该可以 但是测主板上的那些比较微弱的时钟信号就不行了
点评
我想也应该是这样,因为我以前用的时候测32.768有时有,有时没有,可能就是你说的这种情况  详情 回复 发表于 2016-3-13 13:17
发表于 2016-3-13 13:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2016-3-13 16:31:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
測時鐘還是買個示波器吧
发表于 2016-3-18 21:29:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个直测晶振不行,波波还要放在1;10档。
61E可改在ACV档测晶振交流电压来判断是否起振,
61E 不适合维修用表,在PWM中连最起码的DCV都测不了,
最适合维修用的玩具表是139C
点评
刚刚用UT60H测量了一下,UT60H,是可以测量的DCV,同是6系列的表,为什么UT61E 就不行啊?  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:50
说是真有效值 测CPU电压要去电感处测 在下管D极上测不到电压值的  详情 回复 发表于 2016-3-19 01:11
发表于 2016-3-19 01:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
61E 不适合维 ...
点评
直流没真有效值,测DCV是最基本的,大多数电路工作多有交流,一般的表测出会有误差,正常的表OK,与表的交流档是否是真有效值和频响无关。万用表测DCV是最基本的,测ACV分1K、100K档次。 61E、1232是不能测,个人认  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:17
发表于 2016-3-19 09:17:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直流没真有效值,测DCV是最基本的,大多数电路工作多有交流(脉冲),一般的表测出会有误差,正常的表OK,与表的交流档是否是真有效值和频响无关。万用表测DCV是最基本的,测ACV分1K、100K档次。
61E、1232是不能测,个人认为是严重问题。
点评
是这样的,用便宜的表反而能测量,不知道什么原因啊?  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:36
发表于 2016-3-19 14:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散淡 发表于 2016-3-19 09:17
直流没真有效值,测DCV是最基本的,大多数电路工作多有交流(脉冲),一般的表测出会有误差,正常的表OK ...
发表于 2016-3-19 14:50:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
61E 不适合维 ...
点评
61E上市多年,厂家也改不好了。 此表DCV和ACV同机械档位,厂家把1K频响的扩到10K。 听说你把手机拨通电话放在61E旁?  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:36
发表于 2016-3-19 15:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
61E上市多年,厂家也改不好了。
听说你把手机拨通电话放在61E旁?
点评
UT60H是能够检测辐射的,当有辐射的时候,发出报警。  详情 回复 发表于 2016-3-19 22:27
发表于 2016-3-19 22:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散淡 发表于 2016-3-19 15:36
61E上市多年,厂家也改不好了。
听说你把手机拨通电 ...
点评
61E 是很易受干扰,  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:25
发表于 2016-3-20 09:25:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
61E 是很易受干扰,
点评
明白了,谢谢兄弟的指点。  详情 回复 发表于 2016-3-20 09:49
发表于 2016-3-20 09:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散淡 发表于 2016-3-20 09:25
61E 是很易受干扰,
明白了,谢谢兄弟的指点。
发表于 2016-4-14 21:18:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好用最好的工.....
发表于 2016-4-14 21:56:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万用表测时钟还是有点坑
