查看: 44667|回复: 559
[维修经验]
联想G470不显示内存示波器测试已跑马。。。已修好
发表于 2016-1-27 11:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470。
版号:LA-6751P REV:1.0
故障:开机不显示。
通电电流0.88~0.99~1.18A不显示。
罪魁祸首已浮出水面。。。请看图
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
蓝冰心 + 5 希望能把思路写出来
qq136166380 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wgopp520 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-27 11:29:41 | 只看该作者 �
R231坏了????
发表于 2016-1-27 11:34:41 | 只看该作者 �
估计是R231掉了
我看你的BIOS焊接,焊工也是了得啊,兄弟。我服
二修机。。。谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:40
发表于 2016-1-27 11:36:11 | 只看该作者 �
这个电阻是3v上拉的电阻、楼主是根据什么判断的是这个问题呢 ?
他这个是SATA偏置电阻?  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:02
发表于 2016-1-27 11:39:29 | 只看该作者 �
建议你侧面看下南桥有没进水,修过很多G470都是南桥进水,
发表于 2016-1-27 12:16:22 | 只看该作者 �
应该是进水了这个电阻变阻值了对吧。。还是你们一个一个的去测量电压?
发表于 2016-1-27 12:18:00 | 只看该作者 �
进水?敢问大哥怎么找到并确定R231的,拆桥吗
同问,怎么就一下子确定了罪魁祸首的?  详情 回复 发表于 2016-4-14 14:18
发表于 2016-1-27 12:40:52 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2016-1-27 11:34
估计是R231掉了
二修机。。。谢谢
发表于 2016-1-30 13:35:56 | 只看该作者 �
思路写出来 让兄弟们学习下
内存。BIOS已出波波,硬启动已完成。  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:36
发表于 2016-1-30 13:36:37 | 只看该作者 �
为什么搞他,怎么想到的啊
楼主说是二修机,看到掉件了吧  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:48
发表于 2016-1-30 13:52:13 | 只看该作者 �
给我们点思路啊
发表于 2016-1-30 23:53:54 | 只看该作者 �
我估计是对比料板,查到的,
发表于 2016-1-31 00:36:01 | 只看该作者 �
是R231掉了吗,还 是坏了
发表于 2016-1-31 00:36:40 | 只看该作者 �
是R231掉了还是坏了,没有搞明白是怎么修好的
发表于 2016-1-31 01:29:02 | 只看该作者 �
楼主高傲。。什么都不肯说
楼主是个小傲娇 细节描述都木有,对小小白没帮助  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:39
发表于 2016-1-31 01:40:18 | 只看该作者 �
我看你的BIOS焊接
没看到我回复的:此机为二修机么。。。  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:35
发表于 2016-1-31 09:35:04 | 只看该作者 �
没看到我回复的:此机为二修机么。。。
发表于 2016-1-31 09:36:04 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2016-1-30 13:35
思路写出来 让兄弟们学习下
内存。BIOS已出波波,硬启动已完成。
发表于 2016-1-31 10:02:29 | 只看该作者 �
这个没点位 难找出来。不细心肯定修不好AO
发表于 2016-1-31 10:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白楼主的意思了 楼主说机器已经跑马了 但是认不到硬盘 然后刷了个bios无果 最后发觉是3vs
他的标题写了不显示,应该是SATA模块当机导致不显示吧  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:07
