查看: 4301|回复: 41
2015年最后一机,菜鸟联想L193不通电维修一例
发表于 2015-12-31 17:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    西北的天气干燥,空气中透着粘稠的沙土味道。街头有懒懒散散走过的人。歪着脖子的槐树干枯的肢体耷拉着,无精打采,回眸过去的一年,各种艰难,各种无助,转瞬一想,也有些许收获,至少收获了年龄的增长和岁月的打磨。妻儿在身边,但父母遥在故乡,真的很想念他们,想着想着,不惑之年的迷乱和无奈顿时泪眼婆娑,以至于这几个字敲起来指尖无比沉重。为了生活,拾起了生活下去的信心,但放弃了年轻时代的桀骜,我承认,我输了,输的一塌糊涂,输得那么彻底,那么纯粹,输得连总结都没有。
    想想女儿这几天在考试,明天就放假了,无论如何,明天要给自己放个假,陪陪她们。有人抱来一台联想液晶,不开机。说了下节后再修吧,客户不愿意,想想也是,他们也需要放松自己,没了电脑用,也是种缺失。答应下班前一定修好。
   拆机吧: 这个显示器螺丝很多,贴纸下暗藏两个。电容鼓包了三个,680UF 25V的。换新。 通电,无任何电压输出。测大电容有电压出来,电源芯片7575DPS第八脚有280v。其他脚全无,这个芯片容易坏。找废旧板拆一个上去, 再测,4V ,14V就绪,装屏看看。 好了,来一曲凤穿牡丹,听一段传统民乐。
    此曲只应天上有,人间能得几回闻!
    顺祝论坛各位坛友新年愉快,生意兴隆。万事顺意!!
评分
参与人数 16下载分 +65 收起 理由
小自行车 + 1 加个一分意思意思 ^_^
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄鑫船 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
7GE8 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aixiaoxi + 1 祝你一切顺利!
情缘科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
本文由 会员615537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-31 17:59:06 | 只看该作者 �
随手就换啦。  不测试其它的元件么
点评
电容只是这样起鼓的,一般是因为“寿命”原因导致的,对后级负载端一般不会有太大的问题,后级烧坏的元件多在1----3个之间。  详情 回复 发表于 2015-12-31 19:11
发表于 2015-12-31 18:15:03 | 只看该作者 �
楼主要不改行写小说,文采很好
发表于 2015-12-31 19:11:30 | 只看该作者 �
的确是啊   生活让年轻骄傲的我们,不得不折服,都不容易,电脑在一定程度上成就了我,但也消磨了我的斗志,两全其美真的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-31 19:11:45 | 只看该作者 �
firball 发表于 2015-12-31 17:59
随手就换啦。  不测试其它的元件么
点评
PWD芯片损坏,一般会有其它元件损坏吧。 只是换了电容不检测其它的,不担心炸芯片么。  详情 回复 发表于 2016-1-1 09:32
发表于 2015-12-31 19:52:32 | 只看该作者 �
兄台的第一段,整理整理下,写的很不错,
单独切出来,发在维修间的故事版块如何?
发表于 2015-12-31 21:25:09 | 只看该作者 �
看着这凄美沧桑的文字,我眼含热泪,把我仅有的6分全部奉上,岁月让我们梦想也让我们失望。。。。。。。
点评
没想到啊楼主还有这么棒的文采,看到这帖不给分都不好意思。  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:11
发表于 2016-1-1 00:53:34 | 只看该作者 �
请教个问题,我碰到过很多整流滤波电路的电压只有100多伏的电压,是怎么回事啊,整流桥换了,大电容也换了,电压还是一样。不知道是哪里的问题了
发表于 2016-1-1 09:01:24 | 只看该作者 �
呵呵,这位师傅文采刚刚的,技术也是刚刚的
发表于 2016-1-1 09:32:15 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-12-31 19:11
电容只是这样起鼓的,一般是因为“寿命”原因导致的,对后级负载端一般不会有太大的问题,后级烧坏的元件 ...
点评
个人觉得你还没领悟维修的真谛,“好”和“快”看你怎么理解了,还有客户又是什么样的理解了  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:38
发表于 2016-1-1 11:00:41 | 只看该作者 �
楼主这么有文采   技术还这么牛逼。
发表于 2016-1-1 11:38:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 12:39:18 | 只看该作者 �
我发现一些电容换了之后,还是用不长就爆了!
发表于 2016-1-1 14:38:08 | 只看该作者 �
LZ的文采确实不。。
发表于 2016-1-1 14:57:24 | 只看该作者 �
我只羡慕你的文采
点评
感谢关注,请教下黄老师,我修到过好几例联想这个显示器PWD芯片问题的,周边电阻仔细测量了,无损坏,桥堆,大电容,光耦,431等等有时候也有损坏,后级输出滤波电容鼓包是否也影响到芯片环境,还是芯片影响到输出电  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:10
发表于 2016-1-1 15:10:36 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2016-1-1 14:57
我只羡慕你的文采
感谢关注,请教下黄老师,我修到过好几例联想这个显示器PWD芯片问题的,周边电阻仔细测量了,无损坏,桥堆,大电容,光耦,431等等有时候也有损坏,后级输出滤波电容鼓包是否也影响到芯片环境,还是芯片影响到输出电容?
点评
1、后级电容是易损元器件,它一旦损坏,会造成后级电压异常(如滤波不良、漏电短路……),经反馈电路(光耦、431……)反馈给PWM芯片,PWM芯片就等于工作在不稳定的电路环境下,所以后级电容损坏后会殃及PWM芯片,  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:30
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-1-1 15:27:51 | 只看该作者 �
很好!完美地过完2015年。
发表于 2016-1-1 15:30:36 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-1 15:10
感谢关注,请教下黄老师,我修到过好几例联想这个显示器PWD芯片问题的,周边电阻仔细测量了,无损坏,桥 ...
1、后级电容是易损元器件,它一旦损坏,会造成后级电压异常(如滤波不良、漏电短路……),经反馈电路(光耦、431……)反馈给PWM芯片,PWM芯片就等于工作在不稳定的电路环境下,所以后级电容损坏后会殃及PWM芯片,同时反馈电路(光耦、431)也会因滤波不良受到电路浪涌冲击导致烧损。
2、PWM芯片本身有问题,PWM驱动输出频率异常,很有可能导致后级瞬间或持续过压,最后导致电容损坏;
3、反馈电路故障,导致反馈信息不正常,引起输出过压,也会导致后级电容损坏!
4.。…。…。………….........太多因素了,不能单纯的理解为是电容问题影响PWM芯片损坏,或者PWM芯片问题影响电容损坏......
点评
真心感谢您的说明,真是迷途知返。电路不是我理解的那种直接取向,而是相互取舍,互补。收制约,也制约其他。早先初乳此行时遇到初级电路高压有出,而后极无任何电压输出的自己故做聪明的认为是变压器坏了,不然怎么  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:41
发表于 2016-1-1 15:41:35 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2016-1-1 15:30
1、后级电容是易损元器件,它一旦损坏,会造成后级电压异常(如滤波不良、漏电短路……),经反馈电路( ...
真心感谢您的说明,真是迷途知返。电路不是我理解的那种直接取向,而是相互取舍,互补。受制约,也制约其他。早先初入此行时遇到初级电路高压有出,而后极无任何电压输出的自己故做聪明的认为是变压器坏了,不然怎么可能不输出?逐渐摸索着搞懂些许电路,才知道了PWM芯片都没工作,何谈后极输出。坛内成千上万高手,作为半路出家的和尚,有幸得到点拨,算是幸运。再次感谢论坛,感谢你,新年快乐。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
查看全部评分
发表于 2016-1-2 09:08:10 | 只看该作者 �
我还以为楼主发表作文呢,看到最后就是电源IC和滤波电容坏了嘛
