查看: 3654|回复: 5
用来测试汽车传感器用麦科信的手持示波器怎么样?
发表于 2015-12-28 15:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个牌子是国产的,有没有谁用过?
发表于 2015-12-28 19:21:59 | 只看该作者 �
沒用過不知道好不好用
发表于 2015-12-29 09:31:38 | 只看该作者 �
型号             带宽      实时采样率上升时间     存储深度     通道  数触摸操作串行总线触发串行总线解码
MS207T        70MHz        1GSa/s        ≤5ns           240Kpts        2CH        支持             支持                           不支持
MS210T        100MHz        1GSa/s        ≤3.5ns        240Kpts        2CH        支持             支持                           不支持
MS215T        150MHz        1GSa/s        ≤2.3ns        240Kpts        2CH        支持              支持                           不支持
MS220T        200MHz        1GSa/s        ≤1.5ns        240Kpts        2CH        支持         支持                            不支持
想选200M这个,可是看到淘宝上价格有差异,还有个HS系列,价格相差一半,搞不清楚是怎么回事了。
分类中显示        HS1207/70MHz        HS1210/100MHz        HS1215/150MHz        HS1220/200MHz
型号        HS1207        HS1210        HS1215        HS1220
带宽        70MHz        100MHz        150MHz        200MHz
上升时间        ≤5ns        ≤3.5ns        ≤2.33ns        ≤1.75ns
串行总线解码        不支持
隔离通道        不支持
最大波形捕获率        5万wfm/s
实时采样率        1GS/s单通道,500MS/s单通道
储存深度        240Kpts
显示
屏幕        5.7" TFT LCD, 640*480分辨率,64K色电阻屏,波形格数12*8
显示模式        YT, XY, Roll
垂直系统
输入通道        2个示波器通道,一个万用表通道
带宽限制        20MHz
输入耦合        DC, AC, GND
输入阻抗        1MΩ±1%与 15pF± 3pF 并联
输入灵敏度范围        5mv/div~50v/div
垂直分辨率        8bit
最大输入电压        500V(此为经过探针衰减后的电压)
水平范围
时基范围        4ns/div~10s/div
时基精度        20ppm
采样模式        正常、平均、峰值、包络
存储波形        4组存储波形,U盘存储
触发系统
触发类型        边沿、脉宽、逻辑、串行总线触发
串行总线解码        不支持
触发耦合        交流、直流、接地
触发模式        自动、正常、单次
触发抑制范围        200ns-10s
数学功能         +,-,*,\,FFT。其中FFT可加矩阵、汉明、布莱克曼、汉宁窗函数
触发源        CH1,CH2
万用表
测量类型        10种物理量
测量精度        5000counts
测量显示        最大值、最小值、平均值
其他
输入输出接口        USB Host,USB Device
适配器        输入100-240V/AC,输出12V/DC,5A
电池        7.4V,6000mAh,续航时间4-5小时
体积重量        254*160*60mm,主机重1380g,电池276g
发表于 2015-12-31 14:03:45 | 只看该作者 �
已经下手,等收货,满心期待啊
发表于 2016-1-6 11:56:57 | 只看该作者 �
有比较内行的人已经给出测试报告——不错
发表于 2016-1-14 18:20:03 | 只看该作者 �
是啊,我在38度论坛也看到他们家机器的测评了,性价比很高
