整流桥部分是否正常,一般辅助电源管不会白烧的,连那个三极管945还有它附近的稳压二极管也会烧的。一般紫线输出如果有阻值,辅助电源换前面三管就会有电压输出的。
花都天使 发表于 2009-2-8 21:30
后来断续查了保险管后面的整流桥,真的有3个坏了,换后5V,12V,3。3V,-12V,-5V供电正常但问题还有一个:+5VSB的电压不正常,它的电压从7V一直缓慢的升高到10V,是什么原因呢?去年也修过一台主板,原因就是插 ...
子宁 发表于 2009-2-9 09:29
,现在怎样了?大只兄: 我更换了光耦,更换了TL431,更换了5VSB输出处的滤波电容,都未能解决问题,附近电阻经检查未有发现异常,怎办?
会不会关系到换上的那只电源开关管有问题?
子宁 发表于 2009-2-22 10:37
