查看: 22189|回复: 172
[求助中]
DELL N4110 做系统一直卡在win7启动界面
发表于 2015-10-23 09:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一台DELL N4110的机器,嫌运行太慢需要重做系统,当时考虑了硬盘有坏道遂检查了一下,硬盘完好,系统也装进去了,但是死活释放不了,一直卡在win7启动界面,有哪位朋友遇到过帮忙支个招!!感激不尽!!!(换了好几个系统问题依旧,拆过所有外设问题依旧,换过CPU问题依然是这样~~~~~~~~)
补充内容 (2015-10-26 15:12):
搞定了,加焊南桥后无果,最后更换南桥后就ok了
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
人生之旅 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-10-23 10:34:28 | 只看该作者 �
我也正在修这台,问题一样。换过硬盘,换了五六个系统了,刷过2个BIOS(基地下载的,坑人,刷过后不显示了),还是没解决
点评
硬件暂时还没动,因为近PE 都是好的 就是不能装系统  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:44
发表于 2015-10-23 10:35:26 | 只看该作者 �
我这个是系统能安装,但是再重启的时候就进不去了
点评
死活装不进去  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:43
发表于 2015-10-23 10:40:54 | 只看该作者 �
进PE 正常 吗,不装驱动试下呢
点评
都试过,无果,应该是硬件的事  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:42
系统装过 win7/纯净的也装过 轻装也试过了 u盘装 光盘装都不行  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:50
发表于 2015-10-23 10:45:31 | 只看该作者 �
下板最小系统安装试试。
点评
发表于 2015-10-23 10:50:04 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-23 10:45
下板最小系统安装试试。
发表于 2015-10-23 10:50:30 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-10-23 10:40
进PE 正常 吗,不装驱动试下呢
发表于 2015-10-23 11:07:25 | 只看该作者 �
考虑下用原装适配器
点评
这个都试过,依旧  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:43
是用的原装适配器  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:19
发表于 2015-10-23 11:19:24 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2015-10-23 11:07
考虑下用原装适配器
是用的原装适配器
发表于 2015-10-23 11:30:33 | 只看该作者 �
会不会是主板有灰尘或者有轻微腐蚀造成的啊 楼主可以拆开看看
点评
cpu都换了 能不拆吗  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:44
这个 可以排除掉  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:44
发表于 2015-10-23 11:40:40 | 只看该作者 �
遇到一台华硕的卡在这里,换显卡才好
点评
我也在估么着硬件 晚上没事用示波器看看各大波形正常不  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:45
发表于 2015-10-23 11:42:54 | 只看该作者 �
进PE 正常 吗,不装驱动试下呢
都试过,无果,应该是硬件的事
发表于 2015-10-23 11:43:15 | 只看该作者 �
考虑下用原装适配器
这个都试过,依旧
点评
成功的巅峰并不拥挤,因为坚持到底的人不多 这句话貌似是刘坚强的  详情 回复 发表于 2015-10-28 23:01
发表于 2015-10-23 11:43:40 | 只看该作者 �
死活装不进去
发表于 2015-10-23 11:44:11 | 只看该作者 �
绝对无敌 发表于 2015-10-23 10:34
我也正在修这台,问题一样。换过硬盘,换了五六个系统了,刷过2个BIOS(基地下载的,坑人,刷过后不显示了 ...
发表于 2015-10-23 11:44:31 | 只看该作者 �
这个 可以排除掉
点评
这个不一定是硬件问题  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:17
发表于 2015-10-23 11:44:49 | 只看该作者 �
cpu都换了  能不拆吗
发表于 2015-10-23 11:45:25 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-10-23 11:40
遇到一台华硕的卡在这里,换显卡才好
发表于 2015-10-23 11:50:58 | 只看该作者 �
不装显卡驱动看看
点评
根本就到不了那一步  详情 回复 发表于 2015-10-23 15:10
发表于 2015-10-23 11:52:33 | 只看该作者 �
换一下硬盘,换一下内存试一下
点评
哎~~~ 都试过了 不行啊  详情 回复 发表于 2015-10-23 15:10
