DELL N4110 做系统一直卡在win7启动界面
发表于 2015-10-23 19:30:13 | 只看该作者 �
声卡,网卡 。读卡器。挡外设了。
出来读卡器没拆 其他的都拆了  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:18
发表于 2015-10-23 19:33:22 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,还是不行的话就刷个BIOS试试
不行,都换了  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:18
发表于 2015-10-23 19:33:38 | 只看该作者 �
卡在那得时候电流有变化不?BIOS设置对了没有?吹吹显卡在GO有木有?内存、硬盘全换自己的有木有?。。。。。。
呵呵~~ 都试过了 无果  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:18
发表于 2015-10-23 19:54:57 | 只看该作者 �
装无驱动的试下
特别是显卡驱动
不行啊,特别奇怪的一台机器  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:19
发表于 2015-10-23 22:55:52 | 只看该作者 �
遇到过CPU坏的,就一直卡在这里重启的,你如果换过CPU了,那就直接再换EC试一下了,遇到过,换EC好的,不解释
你好,cpu换过了,ec没换~~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:20
发表于 2015-10-23 23:12:38 | 只看该作者 �
换原装从电器
已经换了 不行  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:21
发表于 2015-10-23 23:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题呢?用的是不是原装适配器?
这个已经搞了 不是这方面的事  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:21
发表于 2015-10-24 09:23:49 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2015-10-23 12:04
楼主可以换个硬盘或者是内存试试.或者是把硬盘挂到台式机上G一遍不装驱动然后再放到笔记本上试试.这个只能 ...
如果是这样的话.我感觉可能跟PCH的关系大些.
发表于 2015-10-24 10:00:09 | 只看该作者 �
硬盘全清空,清一下引导,用DiskGenius 清除保留扇区
硬盘都已经换了几个了 不是这方面的事  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:22
发表于 2015-10-24 10:01:10 | 只看该作者 �
硬盘全清空,清一下引导,用DiskGenius 清除保留扇区 在重新分区,这是硬盘引导的问题
发表于 2015-10-24 10:04:34 | 只看该作者 �
安装盘装系统,再下载官网驱动
已经试过了,不行啊~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:22
发表于 2015-10-24 11:17:52 | 只看该作者 �
我遇到的不是这款机器,是一个win8改win7的,也是卡在启动界面,湿了几个系统,果断装回win8,告诉客户不兼容win7
还有这事, 那我换个win8 试试  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:23
发表于 2015-10-24 11:19:51 | 只看该作者 �
刷个bios试试,
刷过了 不是bios的事  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:23
发表于 2015-10-24 11:21:24 | 只看该作者 �
拔掉光驱,进系统把IDE模式改掉,叫什么若可
这个早就试过了 ,不顶用  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:23
发表于 2015-10-24 11:32:57 | 只看该作者 �
卡进度条的遇到过内存,还有BIOS。因为点得亮,就算怀疑是桥,不敢动
我也是怀疑桥的问题,一直没敢动,今天晚上干桥试试  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:24
发表于 2015-10-24 11:34:57 | 只看该作者 �
进安全模式把显卡驱动卸载了试试,
呵呵已经试过了,不行啊~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:24
发表于 2015-10-24 11:48:21 | 只看该作者 �
显卡问题,我遇到过。把主板显卡电感拆了试试就知道是不是显卡了
感觉不像显卡的事,因为除了进系统卡win7logo 其他所有都正常  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:25
发表于 2015-10-24 12:13:52 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2015-10-23 15:27
网卡以前是能用的吗
。可以的啊   都能用
发表于 2015-10-24 12:15:09 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-23 15:47
用碟的PE进去G  U盘的
已经试过了,不行~~
发表于 2015-10-24 12:15:27 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2015-10-23 16:02
这种问题确实比较难搞,刷BIOS试试
昨晚上刷了,依旧~~~~~~
