DELL N4110 做系统一直卡在win7启动界面
发表于 2015-10-26 14:52:23 | 只看该作者 �
2011llyc 发表于 2015-10-25 15:21
内存和硬盘大问题
不是这方面的事,南桥坏了,换了一个就好了
发表于 2015-10-26 14:52:39 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-10-25 16:48
不装驱动 进去后在安装驱动 看是什么引起的
发表于 2015-10-26 15:00:12 | 只看该作者 �
显卡问题多些!
南桥坏了 换过就ok了  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:02
发表于 2015-10-26 15:02:08 | 只看该作者 �
南桥坏了  换过就ok了
发表于 2015-10-26 15:03:16 | 只看该作者 �
机器搞好了,是南桥坏了,加焊无果,更换后就ok了
发表于 2015-10-26 15:04:16 | 只看该作者 �
最可能的就是  blos  北桥  硬盘
发表于 2015-10-26 15:13:26 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-10-26 15:04
最可能的就是  blos  北桥  硬盘
南桥坏了~~
发表于 2015-10-26 20:37:44 | 只看该作者 �
南桥控制外设
发表于 2015-10-26 21:36:08 | 只看该作者 �
我曾经也遇到过这样的问题,当时没修好
发表于 2015-10-26 21:48:53 | 只看该作者 �
原来南桥坏啦,这板子南桥上没有散热器吧
发表于 2015-10-26 21:51:48 | 只看该作者 �
我比较省劲 我前天碰到楼里卖电脑的同行拿过来让我看 情况跟你说的一样 具体型号忘记了 貌似是N4010  说县里的客户做系统给做坏了死活不行 怎么都是卡LOGO 我说还是系统的问题吧 他说做了3 4次了 而且版本也不同  我用安装版装完 从官网下驱动 OK
发表于 2015-10-26 21:53:08 | 只看该作者 �
既然有结果了 那也是极好的 。收了 南桥坏引起sata读写故障咯
发表于 2015-10-28 11:31:31 | 只看该作者 �
遇到过这样现象,也是换的南桥
发表于 2015-10-28 11:50:35 | 只看该作者 �
学习过,,,,
发表于 2015-10-28 12:12:13 | 只看该作者 �
排除外设 就是桥的问题
发表于 2015-10-28 13:01:54 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-28 13:31:17 | 只看该作者 �
原来桥坏了也可以点亮却进不了系统吗?我一直以为桥坏就点不亮
发表于 2015-10-28 19:56:45 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,一般先换CPU、内存试试,不行就考虑硬盘,桥了。
发表于 2015-10-28 22:17:20 | 只看该作者 �
请问楼主这台机器是独显还是集显
发表于 2015-10-28 22:52:06 | 只看该作者 �
原来是桥坏了。
