DELL N4110 做系统一直卡在win7启动界面
发表于 2015-10-23 11:56:54 | 只看该作者 �
ghost版系统的话,解压驱动的时候选择全部不解呀应该可以好了。
发表于 2015-10-23 12:00:02 | 只看该作者 �
不要装GHOST的,直接装安装版的。
一样的,做了好几个版本了就是不行  详情 回复 发表于 2015-10-23 15:09
发表于 2015-10-23 12:04:44 | 只看该作者 �
楼主可以换个硬盘或者是内存试试.或者是把硬盘挂到台式机上G一遍不装驱动然后再放到笔记本上试试.这个只能一个个去排除.光驱也可以拆掉.
如果是这样的话.我感觉可能跟PCH的关系大些.  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:23
都试过了 还是一样的 拿下来GO 放上去就是无法释放 一直卡在win7启动logo  详情 回复 发表于 2015-10-23 15:09
发表于 2015-10-23 12:37:41 | 只看该作者 �
可能是BIOS或者是电源问题
发表于 2015-10-23 15:09:00 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2015-10-23 12:04
楼主可以换个硬盘或者是内存试试.或者是把硬盘挂到台式机上G一遍不装驱动然后再放到笔记本上试试.这个只能 ...
发表于 2015-10-23 15:09:43 | 只看该作者 �
乐乐电子 发表于 2015-10-23 12:00
不要装GHOST的,直接装安装版的。
一样的,做了好几个版本了就是不行
发表于 2015-10-23 15:10:15 | 只看该作者 �
根本就到不了那一步
发表于 2015-10-23 15:10:36 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-23 11:52
换一下硬盘,换一下内存试一下
哎~~~ 都试过了  不行啊
发表于 2015-10-23 15:27:55 | 只看该作者 �
网卡以前是能用的吗
。可以的啊 都能用  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:13
发表于 2015-10-23 15:34:25 | 只看该作者 �
我遇到个一台这样的机子,开机几秒掉电
发表于 2015-10-23 15:39:07 | 只看该作者 �
换显卡    应该可以  戴尔地 机子就是坑人的
发表于 2015-10-23 15:40:29 | 只看该作者 �
下板最小系统安装试试。
发表于 2015-10-23 15:47:57 | 只看该作者 �
用碟的PE进去G  U盘的
已经试过了,不行~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:15
发表于 2015-10-23 16:02:15 | 只看该作者 �
这种问题确实比较难搞,刷BIOS试试
昨晚上刷了,依旧~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:15
发表于 2015-10-23 16:23:51 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过  内存坏了   你加焊桥试试
发表于 2015-10-23 16:24:50 | 只看该作者 �
换显卡就好 了,楼主太麿几
何以见得是显卡?我不是墨迹,上来就干显卡的话 成功率几何?  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:16
发表于 2015-10-23 16:35:23 | 只看该作者 �
用一步一步装的那种
发表于 2015-10-23 17:00:57 | 只看该作者 �
中招了,硬件问题
我也这么觉得,应该是硬件问题  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:16
发表于 2015-10-23 17:08:14 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题了 这种机器通病显卡
我感觉应该是桥的问题,晚上干桥试试  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:17
发表于 2015-10-23 19:22:50 | 只看该作者 �
有没换内存试过,我遇到过这情况。
换过,问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:17
