DELL N4110 做系统一直卡在win7启动界面
发表于 2015-10-24 14:33:51 | 只看该作者 �
先把外设拔了再试,电池,光驱,外设有问题也会这样。
搞好了,换桥的,加焊还是一样,换了之后就ok了  详情 回复 发表于 2015-10-25 15:11
发表于 2015-10-24 14:54:10 | 只看该作者 �
上次遇到过 bios设置问题
受到警告 103#
发表于 2015-10-24 14:58:14 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-24 15:08:16 | 只看该作者 �
把其他的外设都拔掉,只接硬盘和显示屏看看可不可以。
不行~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:23
发表于 2015-10-24 15:23:19 | 只看该作者 �
不行~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-10-24 15:24:05 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2015-10-24 14:30
所有VRM電容和電源濾波器和MOSFET resolder.after你的問題就解決了。
兄弟能说清楚一点吗?
发表于 2015-10-24 15:24:25 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-10-24 14:12
“前天客户拿来一台DELL N4110的机器,嫌运行太慢需要重做系统“原本客户叫换系统,现在连CPU都换了,也换 ...
那岂不是~~~
发表于 2015-10-24 15:27:05 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载掉试试呢
不行~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2015-10-24 15:38
发表于 2015-10-24 15:38:55 | 只看该作者 �
诚信电脑ol 发表于 2015-10-24 15:27
把显卡驱动卸载掉试试呢
不行~~~~~~~~
发表于 2015-10-25 15:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 15:11:44 | 只看该作者 �
llsqiang 发表于 2015-10-24 14:54
上次遇到过 bios设置问题
发表于 2015-10-25 15:21:01 | 只看该作者 �
内存和硬盘大问题
不是这方面的事,南桥坏了,换了一个就好了  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:52
发表于 2015-10-25 16:48:53 | 只看该作者 �
不装驱动 进去后在安装驱动 看是什么引起的
发表于 2015-10-25 19:11:01 | 只看该作者 �
用硬装试一下,有的机子硬装能装过去的
发表于 2015-10-25 19:18:21 | 只看该作者 �
楼主换个硬盘试过吗?我觉得还是硬盘的几率大一下,咱们用的检测硬盘的软件大多是不准的。
发表于 2015-10-25 20:26:51 | 只看该作者 �
5v s5转5v s0 场馆换一下吧,
不是这方面的事,南桥坏了,换了一个就好了  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:51
发表于 2015-10-25 22:35:16 | 只看该作者 �
不装显卡驱动  或者安全模式  卸载独立显卡驱动
发表于 2015-10-26 14:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-26 14:51:48 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2015-10-25 20:26
5v s5转5v s0 场馆换一下吧,
发表于 2015-10-26 14:52:05 | 只看该作者 �
