第一台Y460 大短 拆机后 电源调到5V 烧鸡 秒掉 没什么可说是的
第二台宏碁待机偏高,测3V 5V 电感无短路,插电测3V5V 无电压
测供电 线性 开启都正常,换掉两个下管 两个滤波电容,这个电容是钽电容 爱坏),换了待机OK 按开关正常亮机
第三台SONY 板号HK9 故障时无待机 公共点无电压 直接飞线可以亮机 进系统不充电,
就这个管子 换后OK,大家遇到可以验证(这管子有点难找,是三个脚的,位置在EC和南桥中间靠近EC那边方便大家以后维修)。
第四台三星R428 大短,拆机发现充电芯片已经烧的很严重,换芯片后,无待机 公共点2V 那么看图
测Q509 1脚 2脚都是19V ,直接测量分压电阻(看板上线就在旁边好找),测上电阻00难怪了,果断换之 ,测阻值正常 ,插电 还是19,奇怪了,小烟点上 测1 脚 2脚通了,只有找料板了这个是双MOS管其他板不好找,找到换了,2脚9V 待机有了 但是待机很高,习惯性先摸一下待机芯片 妈妈咪啊 烫死了,断电直接拆了 换新 再通电还是烫,咳咳,不急 测一下3V线性短路了
再测5V 线性正常,没办法查3V线性也去了几个地方,不想一个个拆 烧鸡咯,烧到了EC
拆完EC 测3V 线性正常 测3 5V 电感也无短路,继续料板换EC 换完插电 待机出现,开关小按一下 谢特 没反应 再按 电流跳变 接屏亮机,这机器的开关不好使 同意的给加分哦
本来想发些亮机图给你们看的 可惜网络太卡传一半都失败了只有小图了
写贴的时候还在装着系统,今天活忙完了 等下班咯(朋友们今天修板很顺利,也没有太高的技术含量 高手就当看热闹) 最后求点下载分 就当大家随份子钱了 可以粘到喜气哦
