查看: 3231|回复: 6
[求BIOS]
联想B40-30的BIOS芯片
发表于 2015-10-1 18:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机是触发0.15左右掉电自动上电返复,怀疑BIOS问题,看BIOS型号:25LQ64C,我的是TL866编程器不支持这个芯片,用25L64FV的巨刷了下载的BIOS程序也不行.请问有什么办法?
发表于 2015-10-2 10:58:12 | 只看该作者 �
没人修到这个机吗????
发表于 2015-10-10 20:17:59 | 只看该作者 �
没进展,,看来没得搞了...
发表于 2015-10-15 14:22:59 | 只看该作者 �
我手上也有个  和你的机器故障一样  刷几个BIOS了  还是不行   求解决
发表于 2015-11-2 13:43:55 | 只看该作者 �
没修好,,换板了.
发表于 2017-9-24 16:34:29 | 只看该作者 �
我的机器有显示    闪屏。 黑一下亮一下 。。  排线我看过没问题
发表于 2017-10-3 14:15:17 | 只看该作者 �
我也有一台,和楼主的一样,估计是CPU挂了,
