查看: 12415|回复: 72
[维修经验]
解决MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转。
发表于 2015-9-14 13:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板进PE一样掉电,狂转。
换CPU内存一样。
有人考虑说是EC检测风扇不正常引起,我想说这款机器不是这样。因为我换了相同的散热器也是这样。
论坛上很多人都遇到了,太多了。可能有人解决了,只是没说方法。
如果你遇到这个情况,不要再考虑刷BIOS了,刷了不会好的。
解决方法是:用微软官方安装盘平装系统,打驱动,然后用小马激活。
就是这么简单,我已经解决两例了,而且帮同行也解决好几例了。
发表于 2015-9-14 13:32:36 | 只看该作者 �
...这...,不会吧,这么奇葩
发表于 2015-9-14 13:43:23 | 只看该作者 �
盗版的系统缺少文件吗
发表于 2015-9-14 13:47:25 | 只看该作者 �
如果是这样的话,这机器还不能重装盗版系统了?客人拿这机器来装系统没正版系统盘就不敢接了?
发表于 2015-9-14 13:47:56 | 只看该作者 �
小马激活能解决这个问题?
发表于 2015-9-14 13:49:47 | 只看该作者 �
竟然是这个原因,关键是PE也掉电,这个太影响判断了。不好修。
发表于 2015-9-14 13:56:50 | 只看该作者 �
一般这种情况我是先刷BIOS再说
然而并没有什么卵用  详情 回复 发表于 2015-9-14 14:14
发表于 2015-9-14 14:02:30 | 只看该作者 �
SONY 机器就这么奇怪。
发表于 2015-9-14 14:14:45 | 只看该作者 �
lcc6670 发表于 2015-9-14 13:56
一般这种情况我是先刷BIOS再说
然而并没有什么卵用
发表于 2015-9-14 14:17:53 | 只看该作者 �
好吧原来如此简单 谢谢楼主
发表于 2015-9-14 14:24:38 | 只看该作者 �
进PE 都掉电  楼主是怎么判断是系统问题的  经验丰富啊 我的话肯定修硬件了
发表于 2015-9-14 14:24:57 | 只看该作者 �
只能说SONY 不能用一般思维判断
发表于 2015-9-14 14:26:19 | 只看该作者 �
我很奇怪,1分钟掉电和 系统有什么关系?
发表于 2015-9-14 14:31:58 | 只看该作者 �
这情况真没遇到过 下次试试
发表于 2015-9-14 21:59:09 | 只看该作者 �
我遇到过,也是SONY机型,不过不记的具体型号了,装完系统后不能用独显,一用独显,开机进桌机后风扇狂转,数秒关机,后来没办法,只好把独显禁用了,现在才明白原来是这么回事
我的索尼电脑 就是你说的这种情况 装GHOST不行 必须装安装板的系统 才能进去  详情 回复 发表于 2015-9-14 22:24
发表于 2015-9-14 22:24:22 | 只看该作者 �
呼市芯盛 发表于 2015-9-14 21:59
我遇到过,也是SONY机型,不过不记的具体型号了,装完系统后不能用独显,一用独显,开机进桌机后风扇狂转, ...
发表于 2015-9-14 22:25:51 | 只看该作者 �
我的索尼电脑就是这样   用GHOST装系统    进系统 打不了 独显驱动   风扇狂转  然后掉电   用安装板的系统   安装后 完美解决
发表于 2015-9-15 08:37:47 | 只看该作者 �
不见得吧 可以用碟的PE进去 在里面有U盘的GOS 一样的
发表于 2015-9-15 08:38:44 | 只看该作者 �
我一般遇到这个的 用别人送的360安装碟PE进去 用U盘的镜像 一样安装
发表于 2015-9-15 09:06:21 | 只看该作者 �
   这是真的吗?
       这么奇葩
