查看: 5512|回复: 6
刷完bios直接出现C1代码…开不了机
发表于 2009-1-7 10:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷完bios直接出现C1代码…开不了机
神舟电脑HA-P4M800PRO-ML的板…在dos下刷的…刷完滴了两声…然后C1,电脑不自检,内存插过几次也不行,也放过电清空过…还是不行.现在显示器没有显示…实在是没有办法了
发表于 2009-1-7 10:50:05 | 只看该作者 �
原来会亮的话,应该是bios刷错了
发表于 2009-1-7 11:10:26 | 只看该作者 �
显示器 点不亮  跑C1
发表于 2009-1-7 19:17:11 | 只看该作者 �
没有刷BIOS之前是什么现象
发表于 2009-1-7 21:14:56 | 只看该作者 �
就是,没有刷BIOS之前是什么现象 。要说明白。如果以前能点亮,说明你BIOS 程序刷错了。
要是以前就C1 你看下,内存供电时钟,都正常不,然后在做刷BIOS
发表于 2009-1-8 10:10:47 | 只看该作者 �
以前能点亮能到桌面 是为了升一下BIOS 刷了就当在C1了显示器无显示
发表于 2009-1-15 14:49:46 | 只看该作者 �
BIOS刷错了,或者BIOS块坏了吧
