设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
映泰 I86PE-A4南桥发热!VDDQ1.7V
返回列表
查看:
3463
回复:
14
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-6 22:24:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
映泰 I86PE-A4南桥发热,3片主板都是,AGP供电1.7V太高了,但是换了周边供电场管都不能降下来,而且通电就触发,想把这场管焊下试试飞线,结果焊下后通电,南桥烫的更快了,上面放了一大滴水,能是桥坏了吗,有块板子换IO了,还那样。
飞线
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ASUS B250M-K 闪光标 维修
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
hp126a主板腐蚀,出现hp闪。e9
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
惠普M281fdw休眠后无法网络唤醒,局域网设备找不到,拔插网线才恢复,是网卡休眠死...
惠普M608dn开机无显示风扇狂转,换主板电源板无效,测5V待机被拉低至2V,是排线微短
接盘一台HP M405d,上家飞线把主板5V干短路了,现在怎么查
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员55572
会员55572
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-6 22:32:16
只看该作者
vdd1.7应该还是属正常范围的,我建议你看看其它的内存供电正不正常,如网卡短路,它也会引起南桥发烫,我今天就修过一例!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128194
会员128194
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-6 22:34:32
只看该作者
学习中
"vdd1.7应该还是属正常范围的,我建议你看看其它的内存供电正不正常,如网卡短路,它也会引起南桥发烫,"可以试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119682
会员119682
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-6 23:04:28
只看该作者
这二天修了几块和你一样的主板.都是AGP旁的60NO3的问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127161
会员127161
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-6 23:05:31
只看该作者
上次我也有块板是显卡的供电管烧了,南板也发热。后来换了供电管就正常 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54757
会员54757
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-7 00:07:10
只看该作者
上面放了一大滴水 不知道是啥意思,
轻易不要怀疑南桥的故障,其实我感觉修的板子中桥坏的机率并不高,你这个南桥烫是触发后吧/?如果通电触发前南桥就烫,那坏的机率很高,触发后再烫的话就可能是多种原因引起的了。显卡供电不良引发南桥烫也是典型。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-7 07:21:48
只看该作者
放一滴水是看看桥烫的程度,管子60nq03换了一样,和60N03不知有多大区别,网卡摘了,是通电源就触发
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46804
会员46804
当前离线
积分
-2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-7 09:29:00
只看该作者
``````我也还是新手````
```正在学习```但看了我就要顶```
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116563
会员116563
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-7 12:32:03
只看该作者
怎么不用手摸啊,放滴水多悬那??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87167
会员87167
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-7 12:32:04
只看该作者
检查下南桥待机电压,上次碰到一个IO坏导致给南桥待机电压不对造成的南桥通电后发烫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128523
会员128523
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-7 14:25:25
只看该作者
先要判断好电源管理一定是好的换上去的IO是不是保证好的,电压1.7应该也差不多,要说这些都正常了还汤的话,就差一下周边点路和接口电路正不正常,要是还汤就有可能是主板固件老化,加个散热片用着被
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-7 18:53:34
只看该作者
滴水测试法?????
会不会太危险了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-9 10:50:58
只看该作者
一滴水不长时间就没了,用手容易烫起泡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2023
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-9 10:54:28
只看该作者
把IO取下来
再看自动上电否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137314
会员137314
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-3-11 16:56:06
只看该作者
我的这块板也是i86pe-a4的跑c1不过!测内存供电时钟正常!是什么为题啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
液晶电视维修
返回列表
