标题: 全汉电源 风扇转一会 停 求助 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2015-7-17 18:43
标题: 全汉电源 风扇转一会 停 求助
后级输出电容鼓包
焊盘烧掉了
更换滤波电容 和负载电阻后
上灯泡 一闪就灭 上保险 短接风扇转动正常 测输出正常
一会风扇停止转动 无输出了
仔细检查下 3.3v 少装个 滤波电容 装好
上电测试 风扇 转动十来秒后 停止转动 无输出
这种情况 是不是 也还保护
一般保护 是风扇转一下就停
是不是 说明只有一路保护
要怎么查呢
主芯片KA3511
作者: afxlym    时间: 2015-7-17 19:29
测主芯片KA3511周围电路(电阻、电压)是否正常
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-17 22:59
测量3.3,5,12V反馈电路的电阻。
作者: btxwwww    时间: 2015-7-18 02:00
这电源做工太差了
作者: ss456er12004    时间: 2015-7-18 11:11
按照http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=636624
换了 1脚供电的 50v 47 滤波电容 好了
作者: zxw7172    时间: 2015-7-18 20:45
换了 1脚供电的 50v 47 滤波电容 好了 ...
楼主是C17吗?..........
作者: ss456er12004    时间: 2015-7-19 07:49
btxwwww 发表于 2015-7-18 02:00
这电源做工太差了
还可以 着是奔三的电源 多少年了 比杂牌好
作者: ss456er12004    时间: 2015-7-19 07:53
zxw7172 发表于 2015-7-18 20:45
楼主是C17吗?..........
按这电源就转一会才停 和图中描述的一样
图中的 说的问题 和画圈的地方 电容
按试着换下看看的 就好了
作者: ss456er12004    时间: 2015-7-19 13:59
zxw7172 发表于 2015-7-19 08:12
楼主我想知道是下图中的那个电容,谢谢.
这个
作者: zxw7172    时间: 2015-7-19 14:55
ss456er12004 发表于 2015-7-19 13:59
这个
多谢回复.....................
作者: cm582224553    时间: 2015-7-20 13:46
电源还修啊  够可以的
作者: 陈秋hong    时间: 2015-7-22 11:23
这个好像有通病来着。。
作者: ss456er12004    时间: 2015-7-22 11:32
cm582224553 发表于 2015-7-20 13:46
电源还修啊  够可以的
学习下开关电源的
作者: zxw7172    时间: 2015-7-22 12:48
电源还修啊  够可以的
楼主应该是拿其练手........
作者: cm582224553    时间: 2015-7-23 17:36
电源会修了 其他的小KS
