查看: 4909|回复: 28
航嘉电源 接主板 CPU 风扇转一下就停 求助
发表于 2015-7-16 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接测试各路输出正常 一开始会有滋的响声 几分钟后消失
接硬盘 光驱测试 正常
接主板 开机 CPU风扇转一下就停
换的 50v 10微法的两个电容 和后级输出电容 不行
这种情况 是不是 保护了
但是 不上主板 接硬盘 光驱 短接 电源风扇转动正常 各路输出正常
PG 也有5V
还需要查什么地方
发表于 2015-7-16 17:28:23 | 只看该作者 �
电源你修还有价值吗?你说的 这个问题是电源带不去负载,应该在主变压器开关管控制哪里有问题
发表于 2015-7-16 17:38:02 | 只看该作者 �
这种情况还有可能是你的主板是挂了。
主板 好的 换个电源 正常的  详情 回复 发表于 2015-7-16 18:20
发表于 2015-7-16 18:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把cpu12v供电不插试试,一直转就是主板挂了。
发表于 2015-7-16 18:20:15 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-7-16 17:38
这种情况还有可能是你的主板是挂了。
主板 好的 换个电源 正常的
发表于 2015-7-16 18:23:11 | 只看该作者 �
上次遇到的 一个世纪之星的 电源
接主板 开机正常 在接硬盘 就滋的一声断电 关机
最后是换的 后级5v 12v 输出滤波电容好的
这个正好相反吗 短接 接好几块硬盘 光驱正常 上主板就断电保护
这种情况也是 带不起负载吗
发表于 2015-7-16 20:36:12 | 只看该作者 �
我们这里如果有客人拿电源来修直接叫他走人
发表于 2015-7-17 05:29:59 | 只看该作者 �
上主板测+5VSB是否正常。
发表于 2015-7-17 06:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源我还真没修过,也不知道理论
发表于 2015-7-17 09:20:09 | 只看该作者 �
两个主开关管那对50V2.2UF的电容换了试试
楼主已经换了..........  详情 回复 发表于 2015-7-17 15:25
发表于 2015-7-17 15:25:36 | 只看该作者 �
楼主已经换了..........
发表于 2015-7-17 17:24:19 | 只看该作者 �
感觉保护和这种情况 真难修
发表于 2015-7-18 23:06:29 | 只看该作者 �
电源没有修的,直接换吧
发表于 2015-7-19 13:43:53 | 只看该作者 �
如果是自己的,有维修价值的有空可以修一修。客户的免谈。
学习修电源 积累经验的  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:00
发表于 2015-7-19 14:00:59 | 只看该作者 �
学习修电源 积累经验的
发表于 2015-7-19 14:29:21 | 只看该作者 �
输出端两个大电容容易坏
是300v 主滤波电源吗  详情 回复 发表于 2015-7-19 18:57
发表于 2015-7-19 17:40:18 | 只看该作者 �
大哥,会不会是你主板有问题呢,
{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2015-7-19 18:56:25 | 只看该作者 �
不是主板的 按的AMD939一套班子用来 跑修好的电源稳定性的
换别的电源好好的
空载接硬盘 三块 在加光驱 都正常的  说明不是保护的问题啊
难道还是 带负载的问题吗
看来还是继续学习
发表于 2015-7-19 18:57:12 | 只看该作者 �
2904 发表于 2015-7-19 14:29
输出端两个大电容容易坏
是300v 主滤波电源吗
发表于 2015-7-20 13:47:59 | 只看该作者 �
电源坏了就换呗  修好收多少钱啊
都是换的 学习下电源的  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:06
