查看: 6644|回复: 59
来个不一样的电源,大家帮忙分析下,谢谢了
发表于 2015-2-7 19:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没输出电压,这个电源标签上是5v,15A,12v2A,-24v,1A
发表于 2015-2-7 19:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家帮忙看看这2个电阻多少阻值,测量是大一点的阻值263,小点的420,300v经过这2个电阻去8脚ic,大电阻测量一脚300v,一脚8.26v,小电阻是0.8v,不知道正常不,8脚ic有一脚是8.26v,有2脚是0.几v,其他0v
发表于 2015-2-7 19:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚ic是uc3845,
发表于 2015-2-7 19:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 19:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 19:21:45 | 只看该作者 �
IC坏了,换3845吧
点评
哦,我试试  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:13
发表于 2015-2-7 20:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2015-2-7 19:21
IC坏了,换3845吧
哦,我试试
发表于 2015-2-7 21:20:06 | 只看该作者 �
3845坏了,MOS及S极的小阻值电阻也不保了,一起换吧。
点评
mos开关管要换吗,  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:36
mos是哪一个?  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:28
发表于 2015-2-7 21:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos是哪一个?
点评
你的图看不清,开关管(MOS管)接3845的6脚,跑下线吧  详情 回复 发表于 2015-2-7 22:12
发表于 2015-2-7 22:12:56 | 只看该作者 �
点评
6脚连接开关管的一个小阻值电阻,0.8  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:55
发表于 2015-2-8 13:22:38 | 只看该作者 �
MOS管在图中这个位置,应该有个小阻值的电阻也烧了
发表于 2015-2-8 14:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,谢谢大家,我试试
发表于 2015-2-8 14:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos开关管要换吗,
发表于 2015-2-8 16:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经说了,ic都坏了开关管也保不住了,楼主还是好好学学吧,
点评
哦,谢谢,正在努力学习中,从小就爱好这些,我图片说有2个电阻能帮忙看看正常吗?  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:36
发表于 2015-2-9 09:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
你根据3845的PDF,把这俩个电阻定好位置,这样才知道正常不正常啊  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:44
发表于 2015-2-9 09:44:45 | 只看该作者 �
点评
谢谢,PDF不知道是什么,不要见笑,实在是新手,  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:47
发表于 2015-2-9 09:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
这就是所谓的PDF,其实就是厂家的数据应用手册,你说的开关管对的  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:02
发表于 2015-2-9 09:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管型号w9nk90z,不知道是不是
发表于 2015-2-9 10:02:10 | 只看该作者 �
uc3845datasheet.pdf (99.63 KB, 下载次数: 5)
点评
谢谢了,不过我看不懂  详情 回复 发表于 2015-2-9 11:32
发表于 2015-2-9 11:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,不过我看不懂
点评
我也不懂英语,主要是看它的基本应用电路图  详情 回复 发表于 2015-2-9 11:35
