来个不一样的电源,大家帮忙分析下,谢谢了
发表于 2015-2-10 21:49:19 | 只看该作者 �
ic坏了,换3845
换过新的了  详情 回复 发表于 2015-2-10 22:09
发表于 2015-2-10 22:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2015-2-10 21:49
ic坏了,换3845
换过新的了
发表于 2015-2-10 22:22:56 | 只看该作者 �
这两个电阻外观看应该没坏,小个头的阻值应为1M的,大个头为150K的。
经过这2个电阻300v电压变成,大电阻是8.多v,小电阻电压0.59v,去ic方向,正常吗?顺便帮我看看ic各脚电压正常吗?  详情 回复 发表于 2015-2-11 08:09
发表于 2015-2-10 23:04:40 | 只看该作者 �
芯片的7脚是供电端。
反过来看,7脚,8.多v  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-11 08:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-2-10 21:01
1.01v,8.39v,0v,0v,0.82,0.59v,0v,1.04v
拿这个电压就是反过来看了
如果按你说的反过来看,3脚电压太高了,应该是保护了,看看次级有无短路,重点检查MOS管S极的小阻值电阻是否和色环对应,估计是MOS管烧的时候烧坏了。  详情 回复 发表于 2015-2-11 08:50
发表于 2015-2-11 08:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修电源时当检查外围元件没发现异常时,会立马更换芯片的,从不测什么各脚电压值,浪费时间也没有依据标准。建议你当开关管及其S极电阻正常,主滤波电容两端有300伏左右电压,启动电阻正常时还无输出就换个芯片吧!  详情 回复 发表于 2015-2-11 11:44
发表于 2015-2-11 08:50:34 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-2-11 08:06
拿这个电压就是反过来看了
开关管那个是s极,谢谢,纯新手,不过就喜欢修这些,修好的成就感,别提多爽,我就是一个修补工,短路烧坏,最好,换了一般就好了,努力学习中。  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:40
mos管没坏,和新手对比过,后来直接换上新的,  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:34
发表于 2015-2-11 09:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚0.59v太高?
发表于 2015-2-11 09:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-2-11 08:50
如果按你说的反过来看,3脚电压太高了,应该是保护了,看看次级有无短路,重点检查MOS管S极的小阻值电阻 ...
发表于 2015-2-11 09:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和新的对比
发表于 2015-2-11 09:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-10 23:04
芯片的7脚是供电端。
反过来看,7脚,8.多v
发表于 2015-2-11 09:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般大功率的字朝自己,从左到右G/D/S。电路上G接IC,D接变压器下端,S接一小电阻到地  详情 回复 发表于 2015-2-11 09:47
发表于 2015-2-11 09:47:30 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-2-11 09:40
开关管那个是s极,谢谢,纯新手,不过就喜欢修这些,修好的成就感,别提多爽,我就是一个修补工,短路烧 ...
s极电阻直通的,测量是0  详情 回复 发表于 2015-2-11 10:47
发表于 2015-2-11 10:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s极电阻直通的,测量是0
发表于 2015-2-11 10:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管中间的脚300v应该是正常吧,把黑表笔放在边上一脚,红表笔在中间一脚,测量300v,应该是正常吧,说明s接地电阻没坏吧,G到ic的地方电压是0,测量小阻值电阻也正常,是不是ic各脚电压不对
发表于 2015-2-11 11:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
次级检查过了吗?3脚的电压反映出流过mos管的电流太大,两个原因,一是次级短路,二是s极接的小电阻(阻值不大于0.5欧姆的)阻值变大了
发表于 2015-2-11 11:44:07 | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-2-11 08:09
经过这2个电阻300v电压变成,大电阻是8.多v,小电阻电压0.59v,去ic方向,正常吗?顺便帮我看看ic各脚电 ...
发表于 2015-2-13 13:45:53 | 只看该作者 �
学习,留个脚印
发表于 2015-2-14 21:57:51 | 只看该作者 �
看样子是修好了,没有回信吗.?是不是在数钱呢?怎么这么多人帮你连个回信都没有。下次没人帮你了。
发表于 2015-3-7 12:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好,放在哪里了
