来个不一样的电源,大家帮忙分析下,谢谢了
发表于 2015-2-9 11:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习维修, 发表于 2015-2-9 11:32
谢谢了,不过我看不懂
我也不懂英语,主要是看它的基本应用电路图
换过ic,和开关管还是不行,还要检查那里?,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:19
发表于 2015-2-10 19:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和开关管S极的小阻值电阻查了吗?MOS管和IC一坏这个也不保  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:27
发表于 2015-2-10 19:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源应该插电就有输出吧,是企业级路由的电源,淘宝没的买,帮忙分析一下,谢谢了
发表于 2015-2-10 19:27:25 | 只看该作者 �
ic和开关管应该没坏吧,换了还是一样  详情 回复 发表于 2015-2-10 19:56
发表于 2015-2-10 19:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-2-7 22:12
你的图看不清,开关管(MOS管)接3845的6脚,跑下线吧
6脚连接开关管的一个小阻值电阻,0.8
发表于 2015-2-10 19:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic和开关管应该没坏吧,换了还是一样
发表于 2015-2-10 20:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源刚开始打开的时候电容基本都鼓包了,都已经全部换了,
发表于 2015-2-10 20:23:08 | 只看该作者 �
通上电,把IC的各脚电压测了发上来看看
1.01v,8.39v,0v,0v,0.82,0.59v,0v,1.04v  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:01
好的,马上测量发上来  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:26
发表于 2015-2-10 20:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-2-10 20:23
通上电,把IC的各脚电压测了发上来看看
好的,马上测量发上来
发表于 2015-2-10 21:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通上电,把IC的各脚电压测了发上来看看
拿这个电压就是反过来看了  详情 回复 发表于 2015-2-11 08:06
安装这个顺序3脚0v  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:27
发表于 2015-2-10 21:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300v过来ic的地方有2个电阻,经过电阻一个电压是8.39v,一个0.59
发表于 2015-2-10 21:14:41 | 只看该作者 �
如果是1~8脚顺序的话,怎么5脚接地的会有0.59V啊?启动电压3脚倒是有了。你黑表笔接什么地方?
顺序我也搞不清楚,pcb上没有个小点,如果顺序不对,你可以反过来看  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:24
黑表笔是300v负极  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:18
发表于 2015-2-10 21:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑表笔是300v负极
发表于 2015-2-10 21:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-10 21:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反过来看的话,3脚0.59v,就是那个300v经过一个电阻过来的电压
发表于 2015-2-10 21:27:37 | 只看该作者 �
你是没装IC测的?不管怎样,8脚没有5V就不正常,慢慢找吧
发表于 2015-2-10 21:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装这个顺序3脚0v
发表于 2015-2-10 21:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装了ic了,换的新的
发表于 2015-2-10 21:40:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-811629-1-1.html看看这个吧,和3845一样
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:49
发表于 2015-2-10 21:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢了
