查看: 3257|回复: 15
[笔记本]
【新机维修】三星450R5V待机偏高维修一例
发表于 2014-12-13 19:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一大早上还没醒就被一朋友 同行的电话吵醒了,他说给别人清了个灰不触发了,天冷了想睡个好觉都难啊,没办法,起呗,到了单位见到我那同行已经在门口等我了,手里拿着主板,他告诉我这款机器是内置电池的,可能他拆开后壳之后忘记先拔出电池了,应该是给烧了,人家用户下午就过来取,让我抓紧点。好吧............
接过主板来插电居然到了0.4A,一摸待机芯片烫手啊,肯定是烧了,于是给整板电感打了下对地,公共点先不管他,毕竟是待机芯片发烫,不排除待机芯片坏的可能性,3.3V  1.05VPCH均有微短,这下估计不好弄了。因为三星自己生产的主板本身就不好修,况且又是2013年6月份生产的,还好能找到图纸,怕啥
先修3.3V吧,电感L9是3.3V输出,对地已经003了,把这个电感一端翘起来测量是前级还是后级短路,希望是前级短路吧,如果是后级的话那3.3V去的地方可就多了,没想到真的是后级......对于这种问题一般我是想到了网卡和KBC,先拆掉的网卡发现网卡没问题,又拆掉KBC发现对地正常了,有的朋友也许就说了,怎么不用烧鸡大法,那样多省事啊,其实我只有修公共点短路的情况下我才会去烧鸡,3V、5V这种短路的问题我不喜欢烧鸡,因为电压低,连接的芯片过多,所以我不喜欢烧3V5V。
仔细观察KBC引脚并没发现哪里有人为碰过的痕迹,通过观察图纸可得知VCC2 49  与14脚正是3.3V,45脚是接地,给他打了个对地值为003证实该芯片已损坏,换之,更换之后3.3V线路不再短路,于是就把L9电感焊好,再次通电待机为0.2A,还是高,待机51225发烫,换之,更换后待机0.07A,待机芯片已经不烫了,3.3V已经正常输出5V需要触发后才能输出,不过待机还是高吧,别急,PCH1.05V还没弄呢。
    图中可以看出切断电感L11就能得知是前级后级的问题,此时该电感对地已经是003了,希望不是桥的事儿,断开电感后测量后级正常,说明是前级的事儿,那谁管着1.05VPCH呢?当然是U531了,型号是TPS51219,先别急,试想一下图中的Q564下管的DS如果短了会不会也导致同样的现象呢,结果测量了下没有问题,无奈换吧,更换之后对地也恢复正常了,上电开机正常亮机,至此该主板维修完毕
总结下来也没什么技术含量,但是不管你修什么板子心思一定要缜密,我在维修时同行也在看,他问我发现1.05VPCH短路为什么不换桥,要是他早就拆桥了,呵呵....我笑而不语。    发这个帖子不是为了炫耀自己的技术有多高,而是分享下维修过程中所遇到的问题以及思路罢了,还有就是对于维修行业来说耐心至关重要!希望大家多多关照,谢谢支持!张靓伟(靓维电子)2014.12.13 迅维网首发
参与人数 10下载分 +91 收起 理由
王小超 + 5 赞一个!
zhoufude + 10
月饼 + 30
天意wx + 6 赞一个!
你是谁呀11 + 5
uptownboy + 5 杠杠的
不懂拒绝 + 10 赞一个!
宇达科技 + 5 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-12-13 20:00:00 | 只看该作者 �
这还好没烧到桥
发表于 2014-12-13 20:16:03 | 只看该作者 �
清个灰也被搞得这么严重。
发表于 2014-12-13 21:17:35 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2014-12-13 21:40:10 | 只看该作者 �
细心 思路还要清晰  拜读了
发表于 2014-12-13 22:22:10 | 只看该作者 �
这板子修的真好,没有繁琐的过程。但这位张哥思路很清晰,没有胡乱搞桥,,细心很重要,修东西就是排除,,顶顶顶
发表于 2014-12-13 22:47:33 | 只看该作者 �
楼主修板确实很细心也很有耐心!支持一下!
发表于 2014-12-14 00:13:49 | 只看该作者 �
楼主修机的思路确定值得学习,不要错杀,前后兼顾,上下分明,
发表于 2014-12-14 08:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路一定要清晰啊!
发表于 2014-12-14 09:55:18 | 只看该作者 �
不错,我最讨厌动不动就搞桥的桥工
动过桥之后如果错杀无疑是对维修添加了更多的麻烦  详情 回复 发表于 2014-12-14 18:30
发表于 2014-12-14 18:22:44 | 只看该作者 �
思路清晰!轻易不动桥呀!!
发表于 2014-12-14 18:30:16 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2014-12-14 09:55
不错,我最讨厌动不动就搞桥的桥工
发表于 2014-12-14 20:54:30 | 只看该作者 �
楼主维修时很有耐心加细心,这点是维修员的素质之一呀
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-12-15 16:42:26 | 只看该作者 �
不错 顶起 加油啊
发表于 2014-12-15 21:50:47 | 只看该作者 �
动桥,换桥技术差点,大概就要换板了
发表于 2014-12-20 23:23:16 | 只看该作者 �
好吧,思路很好,不过那个同行也是苦的一笔啊,清个灰都会搞坏机子
