查看: 8466|回复: 22
悲剧了,看到ATX电源有几个电容鼓了包,换了之后,没反应了。
发表于 2014-11-13 10:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把几个10V 2200UF的电容换成了16V 2200UF,本以为会一切正常的,结果听到了一声很小的“啪”的声音,风扇转动了2秒,再也没反应了。
推荐
发表于 2014-11-13 11:07:53 | 只看该作者 �
电容能大不能小, 你应该是正负反了吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 11:04:21 | 只看该作者 �
最好找相同的代换……
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-13 10:54:43 | 只看该作者 �
电源电容要求要比别的要求高    不能乱换
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-13 10:51:15 | 只看该作者 �
反了
发表于 2014-11-13 12:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一是极性反了,二是焊接时有短路
发表于 2014-11-13 17:19:05 | 只看该作者 �
一、可能是您所代换的电容有问题;二、焊接有问题
发表于 2014-11-14 11:14:25 | 只看该作者 �
       感谢各位的指点,折腾了半天发现是电源线有问题,说来也奇怪,换电容之前线都是好的,换了电容,电源线居然不通了。完全没想到的问题。
发表于 2014-11-14 11:15:55 | 只看该作者 �
换了电容之后,电压由4.68V  13.3V 变成了5.03V 和12.33V,找了个主板试了下,基本可用了,还可以对电压进行微调吗?? 在电容内部看到了一个可调电阻样的元件。
发表于 2014-11-14 11:31:26 | 只看该作者 �
换下来的电容,忘了拍顶上了,稍微 有一点点鼓包,容量只剩大概200UF的样子(本来应该是2200UF)
换好了电容之后,没有鼓包的了。
发表于 2014-11-14 13:33:23 | 只看该作者 �
换电容居然跟线扯上关系了 O MY GOD,换完电容,电源能正常工作吗?毕竟你换的电容电压高了
发表于 2014-11-14 14:26:19 | 只看该作者 �
都是低价惹的祸,看看风扇又没坏
发表于 2014-11-14 22:13:11 | 只看该作者 �
,继续检查吧,,
发表于 2014-11-16 14:58:38 | 只看该作者 �
仔细检查各个焊点
发表于 2014-11-17 14:14:04 | 只看该作者 �
正负极接反了
发表于 2014-11-18 13:30:05 | 只看该作者 �
估计是不是电容正负接反了啊
发表于 2014-11-18 14:40:58 | 只看该作者 �
还有其他问题把?
发表于 2014-12-6 09:37:24 | 只看该作者 �
楼主也没说好没好,
发表于 2014-12-7 00:24:08 | 只看该作者 �
电压在5%以内,符合要求,不用调的
发表于 2014-12-8 08:47:28 | 只看该作者 �
有时拆电源电路板的时候会把线搞坏
