查看: 14300|回复: 60
联想 Lenovo ThinkPad W520 怪象
发表于 2014-8-21 23:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台Lenovo ThinkPad W520  很奇怪
板号为10222-4
配置可高了,I7二代,共16G内存,4个内存槽。加固态硬盘
故障是这样的:拿过来说是会掉电,我拿来一看用电池可以正常开机进系统,一切正常,但单独用电流表,调到20V 开机电流到1.4几就掉,掉到0.000 再次按开机可以再次触发,同样1.4几就掉电,同时用电流表和电池,发现未开机前是可以充电的,充电电流2.多安,但按开机后充电电流也掉了,电流表电流掉回了0.004 这时电池的还是在正常的上电,开机进系统,只是在使用电池电压,但没有起用外置电源。拆机开修吧,可这价格一个低啊,这是同行拿来的。但还是得修,可这故障我还是第一次遇到,真是棘手,不知道从何下手了,看了看主板,既然掉电就按一般的掉电来修吧,先测测系统供电,发现掉电后公共点是有电压的,但3M 5M 电感电压没有,可这时同样可以再次触发。这就怪了,这机应该待机就有3M 5M 的吧。我也不太了解IBM 的上电时序,我看系统供电5V 用的是铁管都说铁管爱出问题嘛,可是换了故障依旧,又换了后面的滤波电容,换了东芝芯片故障依旧。没料换了,其它料就没有了。只能修到这一步了。一想总不可能CPU 有问题引起吧。于是换了个低端的815双核U ,天啊不掉,难道真是它坏吗?
想想,又找个I5 2450 的装上故障依旧,电流1.4几就掉到0.000 也是可以再次触发。现在怀疑是CPU供电不足引起。如果是真是是CPU供电问题,可是有个疑问为什么用电池可以正常开机呢?
CPU供电用的是这个VT1317SF 这个吧,一看就不好换,这个不太好换,以前只换过一下着不多的,是T61上的也是这个模样的。
还是充电芯片的问题呢?
或是充电芯片用问题,可要是充电芯有问题为什么没开机前还可以充电呢?还是另有问题所引起此故障种种疑问?
求高手指点。下面我上传这个板的相片,希望各位大神们能给点意见。在此谢谢大家好了,谢谢你好心会有好报的。
发表于 2014-8-22 15:09:43 | 只看该作者 �
;;;;; 发表于 2014-8-22 11:00
楼主    给你个意见    这个机器修过  一定要用原装的适配器才不会掉电 你试一下
谢谢,你的意见,我想办法找个安数高点的试试
发表于 2014-8-22 06:14:23 | 只看该作者 �
看保护隔离的前级吧
发表于 2014-8-22 06:28:47 | 只看该作者 �
会不会是,适配器隔离管,不良
发表于 2014-8-22 07:11:28 | 只看该作者 �
这种真心不知道从哪里下手
发表于 2014-8-22 07:24:16 | 只看该作者 �
估计是其他问题导致掉电后充电芯片也不工作了
发表于 2014-8-22 08:01:41 | 只看该作者 �
看着Thinkpad的就头疼,也遇到过换小的CPU可以亮机,但是原机的就不行的,看情况像是CPU供电不足导致,楼主BIOS刷过吗?试一下,没准有意外的惊喜呢。
谢谢,好的,那我刷一个试试,不过好像论坛里没有板号为H0222-4的,  详情 回复 发表于 2014-8-22 10:03
发表于 2014-8-22 08:33:26 | 只看该作者 �
VT1317SF 坏的也蛮多了
发表于 2014-8-22 08:50:00 | 只看该作者 �
有修过一台东芝好像是l600的,用p600能正常,用i3及以上的也是触发掉电。用风枪吹一下cpu或总线供电芯片又正常,过一会儿冷机又不行了。换过以上的芯片。用示波器测各个电压波形正常。最后换桥好了。三个多月了也没回来。无语。你也可以先排除一下
发表于 2014-8-22 09:59:03 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-8-22 06:14
看保护隔离的前级吧
好的,谢谢你给的意见!
发表于 2014-8-22 10:03:20 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-8-22 08:01
看着Thinkpad的就头疼,也遇到过换小的CPU可以亮机,但是原机的就不行的,看情况像是CPU供电不足导致,楼主 ...
发表于 2014-8-22 10:04:58 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片可能会好,但加焊时千万别去动芯片,它的脚位非常的密,动一下就短路了!!
发表于 2014-8-22 10:08:42 | 只看该作者 �
IBM 这个机器很贵的 想必主板也不便宜  让我修起立感觉有鸭梨啊
发表于 2014-8-22 10:14:15 | 只看该作者 �
最怕这种故障机,,搞不好故障扩大了那就麻烦了
发表于 2014-8-22 11:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 11:02:01 | 只看该作者 �
应该是隔离保护电路出问题了!
发表于 2014-8-22 11:12:12 | 只看该作者 �
感觉问题有点复杂,不太好说啊,会不会公共点电压不正常,产生的只是小电流公共点电压?
发表于 2014-8-22 13:23:36 | 只看该作者 �
这个机器是要用原装电源,6.75A以上的。
发表于 2014-8-22 13:53:30 | 只看该作者 �
这个机器配置蛮好的啊
发表于 2014-8-22 15:04:40 | 只看该作者 �
看保护隔离的前级吧
我把MOS 管换成二级管试试了一下也不行,没开机不会冲突但触发后会5安
