楼主: 422571026
联想 Lenovo ThinkPad W520 怪象
发表于 2014-8-22 15:10:50 | 只看该作者 �
音符空间 发表于 2014-8-22 10:08
IBM 这个机器很贵的 想必主板也不便宜  让我修起立感觉有鸭梨啊
昨天淘宝上问了主板1300
发表于 2014-8-22 15:12:35 | 只看该作者 �
十年磨剑 发表于 2014-8-22 13:23
这个机器是要用原装电源,6.75A以上的。
有怀疑我用二级管代替了第一个P管,开机电流表超载,不开机不会冲突
发表于 2014-8-22 15:14:15 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-8-22 08:50
有修过一台东芝好像是l600的,用p600能正常,用i3及以上的也是触发掉电。用风枪吹一下cpu或总线供电芯片又 ...
PCH 是会引起掉电,但没见用电池会正常使用的。我这个不像HCP 出问题啊
发表于 2014-8-22 23:59:20 | 只看该作者 �
保护管看下吧,,呵呵,那个玻璃芯片下面的点确实好密的,,,
发表于 2014-8-23 00:14:38 | 只看该作者 �
能亮机的要小心。尤其是这各高端的
老板说搞不亮也没事,呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:45
发表于 2014-8-23 02:44:48 | 只看该作者 �
像是隔离保护电路出问题
发表于 2014-8-23 10:45:25 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-23 00:14
能亮机的要小心。尤其是这各高端的
老板说搞不亮也没事,呵呵
发表于 2014-8-23 11:51:31 | 只看该作者 �
会不会是东芝芯片的问题啊,查查条件先,修好告诉一声
发表于 2014-8-23 12:47:45 | 只看该作者 �
是要原装适配器才行,客户拿原装适配器来了,他原装的8.5A 难怪我们的电流表带不动,但现在机器会不定时掉电后重起,先换个系统试试先,谢谢大家热心帮助及宝贵意见。
发表于 2014-8-23 12:58:18 | 只看该作者 �
希望楼住搞定了来发下结果
发表于 2014-8-23 14:20:32 | 只看该作者 �
期待高手 解决  楼主解决问题私密下 谢谢
还是不定时掉电重起啊.不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:17
发表于 2014-8-23 18:17:20 | 只看该作者 �
还是不定时掉电重起啊.不知道怎么搞了
楼主 搞定那嘛  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:39
发表于 2014-8-23 18:24:02 | 只看该作者 �
没有修过此机子,但是电流一般到1.几掉电的.一般都是电压引起的.
发表于 2014-8-23 18:24:41 | 只看该作者 �
好熟悉的板。。电池正常,说明开机没问题。。还是跟隔离有关。。充电IC。。看看它的 DC 门限是多少。有没有别的会影响
发表于 2014-8-23 20:39:32 | 只看该作者 �
422571026 发表于 2014-8-23 18:17
还是不定时掉电重起啊.不知道怎么搞了
楼主 搞定那嘛
发表于 2014-8-23 20:56:43 | 只看该作者 �
看看那个检测电流的小电阻正常不?会不会是它导致系统误以为大电流!
发表于 2014-8-23 21:20:25 | 只看该作者 �
路过学习,IBM的没遇到过这样的。
发表于 2014-8-23 21:29:08 | 只看该作者 �
遇过学习一下
发表于 2014-8-23 21:29:26 | 只看该作者 �
这种只有慢慢排除,小心故障扩大
发表于 2014-8-25 16:49:16 | 只看该作者 �
也遇到一台一模一样故障的机器,电池可以开机 适配器就不行 适配器模式下diccharge一直为高 但是主板充电电路正常
