楼主: 422571026
联想 Lenovo ThinkPad W520 怪象
发表于 2014-8-25 16:50:45 | 只看该作者 �
适配器模式开机一会儿会掉电,由电池供电 可调电源显示电流0.03 没有工作 diccharge这个信号很让我纠结
这是因为电流表带不动的原因,要原装适配器才可以,应该是检测适配器电流不够。所以触发1.4 -1.3就会掉电。用原装的就不会了。原装适配器是8.5A的。我修的用了原装的就不会掉了。但我那个没修好,机器还是会不定时掉  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:23
发表于 2014-8-25 16:54:53 | 只看该作者 �
适配器在亮屏的一刹那就被关闭了,不知道和楼主的现象是不是一样  有几个朋友也是遇到过这种机器 疑似通病
没到显示,应该是刚到要跑码就掉  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:24
发表于 2014-8-26 20:23:48 | 只看该作者 �
这是因为电流表带不动的原因,要原装适配器才可以,应该是检测适配器电流不够。所以触发1.4 -1.3就会掉电。用原装的就不会了。原装适配器是8.5A的。我修的用了原装的就不会掉了。但我那个没修好,机器还是会不定时掉掉,进系统以后不定时掉电,掉后自动开机。
发表于 2014-8-26 20:24:32 | 只看该作者 �
没到显示,应该是刚到要跑码就掉
发表于 2014-8-26 20:44:29 | 只看该作者 �
我的比你好点,我的是待机有电压,无待机电流。
之前我修的HP ,也是,用电流表也是上到1.多就掉电,以为是电源头的问题,直接换台机,又可以亮机,然后那台机直接换上适配器,就没问题了
发表于 2014-8-28 10:38:14 | 只看该作者 �
422571026 发表于 2014-8-26 20:24
没到显示,应该是刚到要跑码就掉
嗯 我也感觉像是电源问题,客拿电源过来现在不掉了 你那个换过铁皮mos和芯片吗
发表于 2014-8-28 11:07:43 | 只看该作者 �
看起来cpu不是板载的吗?有没有铁壳管子?换了,上次修个w510就是换了这个玩意好的。。。
CPU 我不是说了吗。显卡就是用铁管双向供电  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:19
发表于 2014-8-28 11:12:39 | 只看该作者 �
楼主要花点心思修啊
发表于 2014-8-28 12:19:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 10:12:58 | 只看该作者 �
这机子原装的电源才行,用可调电源开机掉电
发表于 2014-9-24 14:54:32 | 只看该作者 �
这个板子有点贵 楼主还是跟客户报下维修风险吧
发表于 2014-9-24 15:00:08 | 只看该作者 �
高配哟....
发表于 2015-12-25 17:02:53 | 只看该作者 �
没有用黄头吗
发表于 2016-1-12 12:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我正好有一个现象一模一样的。楼主解决了没?这个机子?w520
用原装电源就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-23 17:11
发表于 2016-1-12 12:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人说要用原装充电器。问了几家都没有,试都试不了
发表于 2016-1-23 17:11:20 | 只看该作者 �
用原装电源就可以了
发表于 2016-1-23 18:38:16 | 只看该作者 �
用示波器应该问题好找点 用示波器看掉电时 公共点掉吗 一步步查
发表于 2016-2-17 18:53:01 | 只看该作者 �
W520拔掉内存,就不掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。有没有遇到的
发表于 2016-2-17 20:30:08 | 只看该作者 �
应该是客户电源坏了,你用多功能电源功率不够就会掉电,得用大功率的原装电源。
发表于 2016-2-29 13:20:12 | 只看该作者 �
刷个资料试试吧
