查看: 11836|回复: 57
[求助中]
华硕 K42JR REV 3.2 开机不显示 ?
发表于 2014-6-18 18:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X42J 版号 K42JR REV 3.2 ,开机不显示,各电感电压都正常, 0.03--0.75--1.5--2.00电流一路上升,外接内屏都不显示,这个机器BIOS有通病,刷了好几个都没有用,测CPU电压发现有0.78-1.08-1.2的跳变,去掉内存的话,电流到1.5多,CPU也只有1.08,说明应该是过了内存了,于是加焊显卡,还是没有解决。
有修到过这样问题的吗 ?
补充内容 (2014-6-24 11:24):
这个机器修好了,谢谢大家的回复,最后是换了一个显卡,还是不显示,感觉条件都正常了,又开始刷BIOS,一个一个的测试,最后发现一个竟然亮了,但是CPU温度高90多度,没测试它掉不掉电,直接找到解决高温的BIOS,刷上后正常了。
最后总结一下,这个板子版号实际上是K42JB,因为这机器换过板子和贴纸,所以开始没有确定版号。第一个能亮机的BIOS开始也刷过,当时不亮,应该是显卡虚焊或者损坏。后来又刷了一个不会亮机的BIOS,所以后来加焊了显卡,到换了显卡也不亮。最后实在没辙,将要放弃的时候,又刷到了能亮机的BIOS.
华硕这个系列的机器的确通病很多,这个可能不是通病的哪一款吧,这里浪费了好多时间。在加上华硕的机器没有丝印的元件号,找到的图纸和点位也不能完全对上,修起来很头疼。所以好多人讨厌修华硕的机器,包括本人在内。最后附上这个能亮机的BIOS,板子上面版号 K42JR REV:3.2,亮机以后看到的版号是K42JB.
BIOS附件在后面的回复里面
发表于 2014-6-22 15:05:45 | 只看该作者 �
换个显卡呀,不好再弄别的
动不动就做BGA.  详情 回复 发表于 2014-6-22 17:15
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-18 18:45:32 | 只看该作者 �
这个机子貌似擦2个内存不亮  一个就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 11:23:08 | 只看该作者 �
K42JB.rar
1.42 MB, 下载次数: 550, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
正需要啊 下来试试  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:28
发表于 2014-6-18 19:15:22 | 只看该作者 �
这破本子不好修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 19:10:39 | 只看该作者 �
修这机器有你好受的了,如果不是bios的话,那怕你修好了也是返修的。。。机器论坛上面有通病的,CPU供电芯片这一块位子。
发表于 2014-6-18 18:37:06 | 只看该作者 �
好像是四个场馆两个电容
发表于 2014-6-18 18:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
k42j通病CPU边上一片管子,论坛里有高手解决了,看看吧,不是显卡。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 19:18:07 | 只看该作者 �
我有一台宏基的跟你们的故障差不多
发表于 2014-6-18 19:21:17 | 只看该作者 �
有北桥吗·  北桥比显卡容易挂·   ·如果是掉电·或每次上电跑马不一样·就采纳上楼几位的·
发表于 2014-6-18 19:24:50 | 只看该作者 �
1点多是不是显示了啊
发表于 2014-6-19 09:30:47 | 只看该作者 �
具体是哪个管子啊,CPU供电上下管吗
发表于 2014-6-19 09:31:15 | 只看该作者 �
yuhan917 发表于 2014-6-18 18:37
好像是四个场馆两个电容
CPU供电上的吗
发表于 2014-6-19 09:32:14 | 只看该作者 �
是一个内存,而且换过几个测试,上下槽都试了
发表于 2014-6-19 09:33:59 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-6-18 19:10
修这机器有你好受的了,如果不是bios的话,那怕你修好了也是返修的。。。机器论坛上面有通病的,CPU供 ...
你这样一说,有点难办了啊,换版客户不出钱啊
发表于 2014-6-19 09:34:38 | 只看该作者 �
郭正勇 发表于 2014-6-18 19:24
1点多是不是显示了啊
感觉应该显示了 ,但就是没显示
发表于 2014-6-22 09:24:15 | 只看该作者 �
能具体说一下吗
论坛翻遍了 ,找不到啊
发表于 2014-6-22 09:25:06 | 只看该作者 �
好像是四个场馆两个电容
能具体说一下是那个吗
发表于 2014-6-22 10:13:00 | 只看该作者 �
这机器 太垃圾了 ,修好了 用一段时间 还出问题
发表于 2014-6-22 14:57:37 | 只看该作者 �
那出神器抓波吧。。。。
发表于 2014-6-22 15:38:21 | 只看该作者 �
把没加电容的地方加几个大的电容看下
