查看: 10894|回复: 73
[主板维修]
V星G41M-P21无复位修复,看看吧。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-12-29 20:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
推荐
发表于 2013-12-29 22:39:22 | 只看该作者 �
电阻坏了吗  也遇到过电阻拉低 但是电阻还是好的  不过换了电阻就好了
点评
不是电阻损坏,这里故障应该出在VCC3电压或ICH VRM工作信号相连线路上.  详情 回复 发表于 2015-5-19 07:30
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-12-29 22:05:47 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 5.0
PCI E点的时钟电压一般是由南桥或时钟芯片提供的  发表于 2013-12-29 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-29 22:08
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-12-29 20:34:34 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰呀  顶个......
发表于 2013-12-29 21:22:48 | 只看该作者 �
我上次也一样~~遇到这种开启直接有显卡发出的~~一定先别盲目的干显卡~~要仔细的测一测哦~~
头像被屏蔽
受到警告 4#
发表于 2013-12-29 21:31:37 | 只看该作者 �
0000000000000000000
评分
参与人数 4下载分 -35 收起 理由
15958273791 -10 严禁灌水
ttdys -5 严禁灌水
8235687 -10 严禁灌水
不懂拒绝 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-12-29 21:41:46 | 只看该作者 �
为什么不查vcc3供电呢?
点评
VCC3去的地方太多了,再说了VCC3不连电阻就有2v多。。。  详情 回复 发表于 2013-12-29 22:07
发表于 2013-12-29 21:45:00 | 只看该作者 �
好东西  收藏
发表于 2013-12-29 21:58:45 | 只看该作者 �
时钟电压 测量 点好像在 B16脚,楼主好像测量错了。
点评
哥,我测得是PCI-E的  详情 回复 发表于 2013-12-29 22:05
发表于 2013-12-29 22:07:45 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2013-12-29 21:41
为什么不查vcc3供电呢?
发表于 2013-12-29 22:37:13 | 只看该作者 �
一般是内存槽的VDDSPD断线了
发表于 2013-12-29 22:49:42 | 只看该作者 �
又是飞线.你就不会往前再查查...
怀疑是VTT_PWRGOOD,也就是送给时钟的电源好信号出问题了.
PCI_E的A13与A14脚的时钟电压应该是0.4V.PCI B16脚的时钟电压应该是1.6V左右.
点评
同意楼主: 5.0
不好意思那个3.3v的供电只有2.2v,  详情 回复 发表于 2013-12-30 09:52
说的有道理 现在在基地厉害呀  发表于 2013-12-30 08:56
前面正常的,就3V经过个电阻变低了我把后面负载全都断开了,还是低,不要电阻为正常。。  详情 回复 发表于 2013-12-30 08:47
同意楼主: 5
分析的有道理  发表于 2013-12-30 08:14
发表于 2013-12-30 08:47:15 | 只看该作者 �
杨宝 发表于 2013-12-29 22:49
又是飞线.你就不会往前再查查...
怀疑是VTT_PWRGOOD,也就是送给时钟的电源好信号出问题了. ...
点评
VTT-pwrgd那边的电阻我也拆掉了  详情 回复 发表于 2013-12-30 08:49
发表于 2013-12-30 08:49:56 | 只看该作者 �
VTT-pwrgd那边的电阻我也拆掉了
发表于 2013-12-30 08:51:57 | 只看该作者 �
板修好了,但是还有很多会员想探个究竟!
点评
要不然怎么对得起这个词"专业"...  详情 回复 发表于 2013-12-30 09:07
发表于 2013-12-30 08:58:30 | 只看该作者 �
思路清晰啊不错 啊啊
发表于 2013-12-30 09:07:41 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2013-12-30 08:51
板修好了,但是还有很多会员想探个究竟!
要不然怎么对得起这个词"专业"...
发表于 2013-12-30 09:52:14 | 只看该作者 �
又是飞线.你就不会往前再查查...
发表于 2013-12-30 09:53:24 | 只看该作者 �
顶,楼主分析思维好清晰。。值得学习。。
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-12-30 09:53:55 | 只看该作者 �
不错的经验
