V星G41M-P21无复位修复,看看吧。。。
发表于 2013-12-30 13:17:18 | 只看该作者 �
IO看看是不是他的问题
发表于 2013-12-30 15:10:58 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-30 11:22
我以前也修不出啊,那是你没去修,饼哥这样说我的。。
恩 对  不能未战先萎
发表于 2013-12-30 15:42:09 | 只看该作者 �
学习了,不错的技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-30 15:48:55 | 只看该作者 �
不错的经验......
发表于 2013-12-30 15:55:50 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2013-12-29 22:37
一般是内存槽的VDDSPD断线了
版主能详细点吗 ?  想进一步了解下
发表于 2013-12-30 16:01:36 | 只看该作者 �
楼主把r2换一个1k以下的电阻试过么
当然试过咯,但不行  详情 回复 发表于 2013-12-30 20:37
发表于 2013-12-30 16:06:55 | 只看该作者 �
解决问题是硬道理 虽然手段暴力但是方法可取 3伏来源有问题
发表于 2013-12-30 16:11:07 | 只看该作者 �
没看懂.今天修了一个华硕没有复位的,结果是ROK信号的上拉电组没有电压
发表于 2013-12-30 16:20:47 | 只看该作者 �
PWR OK  信号是连接排阻给南桥提供复位条件的,上拉电阻没有电压,一般是本身开路阻值无穷大造成的。
发表于 2013-12-30 16:25:02 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-30 11:23
不会的吧,我飞的电压三极管照样会拉低的。。
你要确保三极管没有在短路击穿情况下,飞线电压才不会拉低的。
发表于 2013-12-30 17:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 20:28:51 | 只看该作者 �
平时都不敢乱飞线,技术不行
发表于 2013-12-30 20:37:32 | 只看该作者 �
Waiterの冰块 发表于 2013-12-30 16:01
楼主把r2换一个1k以下的电阻试过么
当然试过咯,但不行
发表于 2013-12-30 21:06:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-29 21:58
时钟电压 测量 点好像在 B16脚,楼主好像测量错了。
人家测量的是PCI-E A13 A14
发表于 2013-12-30 21:48:37 | 只看该作者 �
如果去掉R2电阻电压正常吗?
   或许VCC3过来的线路有问题吧,承受电流大了,就被拉低也有可能,虽然后级没有短路!
  所以你飞线过去就正常了,
发表于 2013-12-30 21:58:20 | 只看该作者 �
你这表显示的,和你说的不同步呀,是你图编辑的有问题吗,看着迷糊
我表没有问题啊,我这表毫V也显示的所以你们不怎么会看。。  详情 回复 发表于 2013-12-31 08:51
发表于 2013-12-30 22:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 22:40:04 | 只看该作者 �
虽然不是很懂。,但是看上去好像很厉害的样子。 楼主修板子的时候根据图纸修 的?
发表于 2013-12-30 23:46:15 | 只看该作者 �
思路很明确,顶一个。
发表于 2013-12-31 08:30:06 | 只看该作者 �
顶,精神可贵
