V星G41M-P21无复位修复,看看吧。。。
发表于 2013-12-30 10:04:18 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2013-12-30 10:17:53 | 只看该作者 �
分析到位,但是还是不要直接,否则会容易坏桥的
不会的吧,我飞的电压三极管照样会拉低的。。  详情 回复 发表于 2013-12-30 11:23
发表于 2013-12-30 10:27:24 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-30 10:38:00 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰呀  顶个......
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-30 10:46:26 | 只看该作者 �
很好  支持
发表于 2013-12-30 10:47:39 | 只看该作者 �
思路清晰啊不错 啊啊  學習學習
发表于 2013-12-30 10:50:12 | 只看该作者 �
Q6 Q1 换过没有?
发表于 2013-12-30 10:57:25 | 只看该作者 �
不错 楼主的维修思路很清晰 值得学习 如果是我 估计会修不出来
我以前也修不出啊,那是你没去修,饼哥这样说我的。。  详情 回复 发表于 2013-12-30 11:22
发表于 2013-12-30 10:59:54 | 只看该作者 �
Q1查没有查呀,摘掉看看电压正常不?
那个3,3V的电压只有2.2v我就直接飞线了,3.3v去的地方太多了  详情 回复 发表于 2013-12-30 11:19
发表于 2013-12-30 11:04:46 | 只看该作者 �
台式机主板现在都很少修了,直接换。。换过之后留下来修好在卖。。{:soso_e113:}
你比较有商业头脑  详情 回复 发表于 2013-12-30 11:18
发表于 2013-12-30 11:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 11:19:33 | 只看该作者 �
一雨 发表于 2013-12-30 10:59
Q1查没有查呀,摘掉看看电压正常不?
发表于 2013-12-30 11:20:05 | 只看该作者 �
因为技术不是那么娴熟,维修时间比较长,就直接换过之后慢慢修。还没人打扰,价格也好报。。
发表于 2013-12-30 11:21:54 | 只看该作者 �
现在G41的坏板可卖40 ,呵呵
发表于 2013-12-30 11:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 11:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 13:05:24 | 只看该作者 �
不错,,真的不错
发表于 2013-12-30 13:06:04 | 只看该作者 �
来学习想学习
发表于 2013-12-30 13:07:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-30 13:12:39 | 只看该作者 �
学习了,顶一个。
