查看: 2648|回复: 7
[主板维修]
请求助MSI 7337 K9AG 主板不插P4 上电触发后立即掉电保护后无待机3VSB电压
发表于 2013-9-29 23:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求助MSI 7337 K9AG 主板不插P4 上电触发后立即掉电保护后无待机3VSB电压,必须关电源一会再开后,待机电压才出来。
不知道从何处下手了。3VSB是一个专用芯片出来的 MS-6G-XXX 的专用芯片。在同电瞬间 测试内存MOS的G极 始终量不到电压。 桥供电没发现异常。MOS也没发现直接短路的情况。。唯独在保护后 量一个LM358 123脚电压有变化。1由待机时的2.63变为8.79V。MS-6G-XXX 的专用芯片也有些脚的电压有变化。但不知道是什么原因导致专用芯片的待机脚无输出了。。 请高手帮分析,谢谢。
发表于 2013-9-29 23:50:43 | 只看该作者 �
这是MS-6图加分
发表于 2013-9-30 00:04:22 | 只看该作者 �
检查一下与3.3V待机电压输出端连接的2极管是否损坏
你是说电池边的L43双2极管吗? 没发现有短路。都能分别单通3V。  详情 回复 发表于 2013-9-30 19:00
发表于 2013-9-30 00:17:53 | 只看该作者 �
桥有没有短路
发表于 2013-9-30 19:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 19:35:23 | 只看该作者 �
专用芯片保护了无待机电压是正常的,到此,应该是某一个电压没出来,在通电瞬间测量电压
发表于 2013-9-30 23:33:07 | 只看该作者 �
内存MOS管没电压,找内存附近的MOS电路。
发表于 2013-10-1 00:33:05 | 只看该作者 �
内存附近的MOS电路 是由一个MS-11的16脚芯片驱动的,这个芯片已经换过,故障依旧。
