查看: 2114|回复: 0
[主板维修]
梅捷I5G41-L V6.0  怪毛病维修
发表于 2013-5-17 01:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一块梅捷I5G41-L V6.0板子,说看电视时突然就灭了。我看了一下板子,觉得挺新的,就不多看了。直接对地打阻,结果发现4小接口的12V短路,一测CPU供电上管,全击穿。因为是英特尔的板子,通常上管击穿+RT8102A电源管理芯片的,都需要全部更换上下管及电源管理芯片(因想着省事,就换管子,测各管子G极阻值正常。没短路,直接就上电,一触发就掉了。结果一下子,上管又被干掉了,只能再次重来,全补上管子,再把RT8102A及手下IC换掉。这次有教训了,再把CPU供电的阻值包括电容都重新测一遍。皆正常。再上电,一按下开关,测试卡灯一闪下,又灭了,再开又开不起来了。需要断电再上电才能闪一下。这时想,难道管子又挂掉了,一测,包括CPU主供电阻值,电源管理芯片还是正常的。这时,不知怎办了,因为之前就把4小口拔出来测过内存,显卡,桥的电压都是正常的。当然,插上是开不了机的,一开就灭。再把目标锁定到CPU上管12V供电及CPU供电,但测得各测试点都是阻值正常,不存在短路,但是为何插上就开不了,一点头绪都没有,直接又把电源管理芯片又换了,故障一样。因是新手,很多东西都不太懂,足足两个小时都没搞定,最后准备放弃了,拿板子翻转背面一看,居然发现CPU一电感的连接线断了,一补上,抱着试下的心态,一按开关,竟然正常亮机了。高兴了10秒钟后,突然从CPU供电电感处传来吱吱的声音,一摸,烫死人了。上网查了下为何会响,有人说是电感,电容,或补线没补好,一一地又换电感又重新补线,结果都一样,还是吱吱响。百思不得其解啊,真是多灾多难。最后实在没办法了,想着再把电源管理芯片换换。居然一下子,正常了。嘿嘿,真是让人郁闷啊………………第一次发贴子,也不知咱弄的。睡不着,又没事做,就写下今天这怪玩儿吧。其实现在我也想不明白,为何我补回电感那线,就能正常开机亮机了。因为这本来就是三相供电,缺少一组也是可以的,但是为何呢??怪也怪也……不懂不懂……
