查看: 2265|回复: 5
atx电源
发表于 2013-4-20 12:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇转一下就停
发表于 2013-4-20 13:15:57 | 只看该作者 �
能否描述清楚点,这样无从下手,风扇转一下就停那就是电源保护了!
发表于 2013-4-20 17:06:24 | 只看该作者 �
叙述不清,无法回答?
发表于 2013-4-21 16:28:08 | 只看该作者 �
API6PC05电源,遭雷击,3843的7脚有3.8V 其它脚都无压,应先从那开始查
发表于 2013-4-21 16:29:03 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-4-20 17:06
叙述不清,无法回答?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-640526-1-1.html
发表于 2013-4-21 17:35:56 | 只看该作者 �
遭雷击的电源故障大多集中在一侧,如果电源中有MOV压敏元件,那么故障的范围会小一点!有压敏元件的话,一般故障在它之前都要检查,如果没有,那么检查的范围要从220v输入一直到开关管!
