查看: 4529|回复: 5
已解决,要刷BIOS,杂牌主板没有型号,如何找BIOS
发表于 2008-8-28 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是BIOS的问题,整个板翻来翻去硬是找不到型号,BIOS型号W49V002FAP,北桥RG82865G SL743,南桥FW82801ER, 在PCI槽中间有个很小的标LZ:865PE 板后面LIDAT-000033269好像这些都不像型号,求高手赐教如何找到这种杂牌的BIOS,非常感谢
谢谢大家 ,找到一个北桥和IO相同的刷了,可以亮了,温不稳定还要进一步测试
[ 本帖最后由 天天想学 于 2008-8-29 11:35 编辑 ]
发表于 2008-8-28 17:50:08 | 只看该作者 �
我碰到这样的问题是这样解决的.
我碰到这样的问题是这样解决的.
找IO型号相同的..桥型号相同的..BIOS型号.容量相同的.一般都可以好的....不知道我这种方法对不对...
发表于 2008-8-28 17:51:30 | 只看该作者 �
现在问题就是没有这样相同的板子
发表于 2008-8-28 17:58:30 | 只看该作者 �
865PE找相同的BIOS,IO和CPU供电芯片,应该都可以的
发表于 2008-8-28 18:35:00 | 只看该作者 �
回复 #4 田光飞 的帖子
跟电源IC好像扯不上关系吧,
北桥+南桥+I\O+时钟。不过实在没有可以只对前三项。
发表于 2008-8-28 19:08:30 | 只看该作者 �
要同架构的~然后同容量~~
最后三个参照条件是~南桥~IO~时钟~
