查看: 9171|回复: 4
单独给uc3842供电到7脚 ,8脚5V,用示波器测得6脚波形不是方波
发表于 2013-1-22 12:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关管没有装,不是方波是正常的吗?出现刀形波,最上面是尖的,下面是宽的?
发表于 2013-1-22 13:35:20 | 只看该作者 �
8脚不用供电吧,你7脚给它多少伏供电?
发表于 2013-1-22 13:55:36 | 只看该作者 �
给7脚加17V,8脚5V参与正常
说明3842应该是正常的。(17脚17~23V时,8脚电压应该是5V)  详情 回复 发表于 2013-1-22 14:49
发表于 2013-1-22 14:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-22 14:53:14 | 只看该作者 �
芯片工作正常,6脚电压比输入电压7脚的电压弱低,(未接开关管)
