查看: 2361|回复: 6
G31 主板开机无显
发表于 2008-8-12 08:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加电开机,诊断卡的指示灯先闪两遍,量主板的VCORE,内存电压,NB AND SB VCC 均正常。时钟用示波器测量均也正常,复位量IDE1脚有5V,量F_PANEL RESET脚有3.3V,用开关进行RESET时,IDE1脚不拉低电压,而诊断卡上 RESET灯会相应的闪一下。(正常的主板是按开关复位,诊断卡上的RESET灯闪一下,主板上各复位点也会相应拉低。)此故障为第一次遇到。不知是否是复位电路有问题,该如何进行下一步的检修。求助。!!
发表于 2008-8-12 08:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上的什么CPU,你说你按复位复位灯闪一下应该是正常的
发表于 2008-8-12 08:43:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对啊
在你按重启的时候,诊断卡上的复位灯是闪一下啊!!
发表于 2008-8-12 08:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那复位就是正常的,你上的什么CPU,G31对不是哭瑞的CPU都不支持
发表于 2008-8-12 09:12:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
判断有无RST不能光看卡的,要以板上相关测量点的电压拉低为标准。
发表于 2008-8-12 09:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用带灯测试坐试一下是不是座有问题。
发表于 2008-12-6 00:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换BIOS,量南北桥、CPU、IO之间的AD线的对地值
