查看: 1803|回复: 8
请教 INTEL 的主板不通电有啥办法?
发表于 2008-8-10 10:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
经常遇见这种牌子的主板 故障不通电  应该是INTEI 的通病!
不知道大伙怎么修好这种故障!?
发表于 2008-8-10 11:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是Intel原装主板,90%是IO坏。
发表于 2008-8-10 11:12:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
754主板 不 亮
不上 CPU板子 一直加电好好的 ,也 不 掉电,但一上CPU板子就掉电,CPU电路我 都测过 了 电压都 正常,但有一芯片有点温度,(isl6569CB)我不知道那是不是电源管理芯片,请求帮助
请重新开帖
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-10 16:36 编辑 ]
发表于 2008-8-10 11:53:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #1 新子维修 的帖子
首先看主板有无缺件,烧伤,短路。
然后用短接的方法加电测试各个电压,如果正常上假负载再测试,正常后上U测试。(短接方法为:绿线和任一一根地线)
但是这全是一点点积累的经验 ,新手得测好要不会烧U的。 ,如果以后都正常那就按照普通板的维修思路再进行下一下步的维修。
发表于 2008-8-10 11:53:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我有两块英特尔865的板,故障也是不上电。
一块1117输出电压输出低,更换后电压正常,但南桥发烫,可能是挂了。
发表于 2008-8-10 11:57:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下1117的3VSB对地阻值如果低于是60,SB挂了(前提把网卡芯片拆下来)
发表于 2008-8-11 17:01:47 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我 拆能开机的I/O 过来都不行 怪
发表于 2008-8-11 20:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
INTEL
的主板你上cpu了嘛 不上cpu当然不会开机  上假负载是没有用的 不会开机的
  还有就是sb 边上的1117热 那就98%南桥坏    io挂一样不会开机
发表于 2008-8-11 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
intel原装的板子IO和BIOS坏的最多,不开机一般是IO问题,不跑码的话就是BIOS问题了
