查看: 1201|回复: 5
电脑开机没有反应
发表于 2008-8-8 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有一部电脑,主板的待机灯亮,但按下开机键时,CPU风扇动了一下。然后就没有任何反应。请问这是什么情况??
开机电路应该没有问题吧?
发表于 2008-8-8 16:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源坏   主板坏    显卡坏都会这样。你还是拿去给专业人员修吧。
发表于 2008-8-8 17:09:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源或主板有短路的地方,保护电路动作了,换个电源试下,先确定一下是电源还是主板故障
发表于 2008-8-8 17:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检测下电源啊
还有就看下主板有没有短路
发表于 2008-8-8 22:46:18 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
替换法排除电源,上假负载如果还是这样就是主板短路了
发表于 2008-8-8 23:04:46 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
保护电路动作了替换法排除电源
