查看: 5947|回复: 21
这种老示波器还有用吗
发表于 2012-9-29 13:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收破烂那捡的  没表笔的,那能买到呢   .还是好的开机能亮。就是没有笔
补充内容 (2012-10-6 23:51):
要是自制表笔 ,我有接头 还要串联电阻的吗,直接接线行吗
发表于 2012-9-29 14:00:04 | 只看该作者 �
表笔滴话自制个就行了,破烂不用贴钱
发表于 2012-9-29 14:07:04 | 只看该作者 �
好像是国产绿杨的吧,随便弄个国产探头也便宜,看看PWM够了
发表于 2012-9-29 14:27:38 | 只看该作者 �
唉!这是哪个世纪的啊!真没见过啊!嗯!去淘宝上看看许有这样的表笔呢!
发表于 2012-9-29 14:40:19 | 只看该作者 �
不错啦,修修供电什么的不错的!
发表于 2012-9-29 15:34:53 | 只看该作者 �
这不是谁都有这缘份
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-29 17:42
发表于 2012-9-29 15:58:18 | 只看该作者 �
这个可是有点年头了
发表于 2012-9-29 16:06:24 | 只看该作者 �
没有用过示波器的路过
发表于 2012-9-29 16:22:37 | 只看该作者 �
这个示器波能正常工作吗,最大的带宽是10MHZ的吧,修主板的电源和时钟电路可行。其它的时钟电路频率不够将看不出来。
发表于 2012-9-29 16:40:35 | 只看该作者 �
长余辉示波器 YB4242
7MHz/5mv/10ns/双../长余辉
过去这种示波器是用来对一次性过程的波形照相的
发表于 2012-9-29 16:52:12 | 只看该作者 �
收藏吧 以后会值钱的
发表于 2012-9-29 17:28:54 | 只看该作者 �
我很怀疑你这个示波器是好吗,如果是好的,修修PWM也就差不多了
发表于 2012-9-29 20:59:55 | 只看该作者 �
现在看着不怎么样,以前是相当的牛啊 ,有总比没有好啊。
发表于 2012-9-29 21:55:40 | 只看该作者 �
是绿扬的货
发表于 2012-10-6 18:03:42 | 只看该作者 �
修掉电类的反应还行吧
发表于 2012-10-6 21:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白捡的不错了.
发表于 2012-10-6 23:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 19:17:08 | 只看该作者 �
还是珍藏吧
发表于 2012-10-12 22:45:01 | 只看该作者 �
现在肯定是用100M以上的数字示波器的
发表于 2012-10-13 09:33:00 | 只看该作者 �
完全没必要用这样的示波器了,现在的数字示波器都很便宜,而且带宽也够用
