- 积分
- 445
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-22
- 精华
如题,上电条件都具备了,短路开关针就是没动静。强制上电能正常跑码。测量ms-6的13脚,点开关时由5V高电平变为持续的低电平,说明南桥正常发出了SUSB#信号,正常情况下14脚应该发出低电平拉低电源绿线上电了,测了下14脚高电平没反应,直接短接14和13脚。上电一切正常了。看了夏ms-6的pdf,14和13之间有点保护作用,大概是哪部分保护电路起作用了,既然正常使用了,就没再深究。 |
