查看: 4635|回复: 7
[主板维修]
昂达AM2主板CPU电压过高
发表于 2011-11-30 23:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达AM2主板CPU电压过高,上CPU假负载测得核心电压是2。4V,刚开始不敢上真U怕烧了,可没办法了只有硬上了,上真U后居然可以跑代码点亮了。可不到一分钟就掉电了,再开机马上测核心电压是1。8V是过高了,可不知从何下手。望各位高手指点指点
发表于 2011-11-30 23:44:08 | 只看该作者 �
2.4你还敢上U ?试试换掉电源管理芯片吧,故障就在这个周围
发表于 2011-11-30 23:48:00 | 只看该作者 �
换过电源芯片吧 应该就是这个问题
发表于 2011-12-1 00:09:43 | 只看该作者 �
电源IC,或是掉零件
发表于 2011-12-1 07:41:11 | 只看该作者 �
有空找个电源IC换了试一下
发表于 2011-12-1 12:00:14 | 只看该作者 �
是不是供电管有问题啊
发表于 2011-12-1 12:05:19 | 只看该作者 �
是啊   是不是供电管有问题啊
发表于 2011-12-6 12:23:18 | 只看该作者 �
楼主真胆大 核心电压那么高还敢上真U
