查看: 3414|回复: 1
[主板维修]
华硕P5N73-AM自动开机无复位,CPU供电无
发表于 2011-7-26 23:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板:华硕P5N73-AM。单桥,775针CPU。
故障现象:插电自动开机,短接开关不关机,确定开机电路有故障。另诊断卡无显示数字,无复位,测CPU供电无论上假负载还是真U都无供电。
检修过程:IO是W83627DHG-A。对我来说好稀有哈。。。没一样的代换,网上查了下也没有能替换的,拆IO之后照样是自动上电,测开机针不直接到IO,也没跑通线。
猜测可能是桥坏了。
有没人有电路图的?发来参考一下,另外想问下这款主板,IO是不是参与开机?
发表于 2011-7-27 12:19:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊桥应该能好
