查看: 2229|回复: 5
32.768其中一脚无波形
发表于 2008-2-22 10:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过两次了,主板不上电,32.768一只脚供电0.9V左右,波形正常,另一只脚供电偏高,1.6V左右,示波器探针刚一接触时有波形,也就半秒左右就是一条直线了。谐振电容下掉了,晶振直通南桥(VIA8235).这个怎么解决,请各位达人不吝赐教!
发表于 2008-2-22 10:22:28 | 只看该作者 �
换谐振电容和106
,就OK了
发表于 2008-2-22 10:31:22 | 只看该作者 �
多谢楼上的~~~~~~没有板上没有106,谐振电容下掉了,应该不影响的吧?
发表于 2008-2-22 11:11:15 | 只看该作者 �
换一个谐振电容看看吧
有些主板的谐振电容是不能少的
发表于 2008-2-22 14:53:24 | 只看该作者 �
不是谐振电容的事,换了也不行,现在是一个脚有波形,另一个脚没有了。晶振换过了。
发表于 2008-2-24 20:16:53 | 只看该作者 �
这个信号是正常的。。。。。。。。不要修这里了。。。。。查别的地方吧。。
