查看: 1575|回复: 4
BIOS问题的主板
发表于 2008-2-17 19:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一张(杂牌板) i845PE BIOS坏开不了机,不知怎么下载BIOS来刷,现成的有几块废板,随便套了一下,居然能开机了,还把系统装好了,可是插上网卡却老是受限制,看了一下,原来套了张 有5个PCI槽的板,坏的板只有4个PCI,就这问题啦,同样问题有好几块板呢!!
  该怎么办呀 ?  或许可以用编程器软件打开 BIOS文件,修改成有关PCI的相关编码,怎么改呀?
  还有其他办法么, (这板有4个PCI槽,2个内存槽),哪位兄台能帮忙找几个我刷刷试下
发表于 2008-2-17 19:48:53 | 只看该作者 �
"网卡却老是受限制",这话是什么意思?我觉得你没有说明白.
发表于 2008-2-18 10:28:02 | 只看该作者 �
回复 #2 邹宴宁 的帖子
就是网卡能找到驱动,但是插上网线不能连接上网,受限制。  几片都这样,确定时板的问题。
发表于 2008-3-3 16:14:08 | 只看该作者 �
你的网卡是主板集成的吧?
发表于 2008-3-3 21:53:08 | 只看该作者 �
回复 #1 我要加油 的帖子
这个按道理,也不会有影响,只要芯片组,I/O一样,
没有问题的!
基本上还是BIOS的兼容问题!
