查看: 9910|回复: 42
HP TX2000 隔夜不开机维修
发表于 2010-12-8 14:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台惠普tx2000,客户说不开机。拿过机器上电触发,没有电流,拆机量触发排针有电压,上电,触发,一切正常,没找到原因不能轻易送出去,就放到一边等忙完手头的活再回来触发还是正常,断电再触发,不触发了,量触发排针没有电压,3m5m正常,追线路发现有电压,断定触发开关接口接触不良,拆开看果然虚焊,修复好交客服待测,一直开机关机正常,以为万事大吉了,谁料想第二天早上来到公司再开机,发现他歇菜了,电源灯一闪即灭,再按开关,不管你带什么情绪他还是那么淡定!抱进维修间插可调电源,奇迹般又开机了,电流一路跳跃听到了悦耳的xp声音,他是高兴了,我没电了,这是怎么了?一整天开关机正常。又过了一天,早上再开又开不了了,我这次还好有准备单板开的,不断电趁着故障赶紧测量,待机0,触发开关无电压,1631的22pin供电正常,4pin6pin18pin  25 pin正常高  电平控制,可是9pin无基准输出,现在可以肯定是1631不良,9pin不能输出2.5v基准,导致无待机,之所以第一次开不开断电后再通电以后一直都能开机,是因为第一次通电给和9pin相连的两个c充电了,再开机时c放电正好给9pin提供电压,这样1631就被正常工作了。换1631,开机正常,放一边期待明天早上,第二天,触发,哈哈,电流快乐的跳跃着一路前进!哈哈!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13250120.5元2021-2-18 15:08
 会员6836910.5元2018-11-12 12:08
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
本文由 会员308943 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-8 15:49:41 | 只看该作者 �
神奇    学习了    楼主分析的很精辟!!!!
     楼主的图纸分享下啊!
发表于 2010-12-9 08:29:30 | 只看该作者 �
回复 tanyu155 的帖子
不好 意思 没有图纸  只是查的1631
发表于 2010-12-9 09:55:35 | 只看该作者 �
分析的不错,没跑弯路是最成功的!
发表于 2010-12-9 10:46:07 | 只看该作者 �
解释的不错多谢分享
发表于 2010-12-9 11:22:30 | 只看该作者 �
不错!学习了。谢谢!
发表于 2010-12-9 12:26:03 | 只看该作者 �
学习学习再学习。
发表于 2010-12-9 13:40:57 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,值得学习。
发表于 2010-12-9 15:01:08 | 只看该作者 �
看的明明白白分析的很好
发表于 2010-12-9 16:06:05 | 只看该作者 �
好  好
发表于 2010-12-9 16:46:10 | 只看该作者 �
没用确定C不良  就换1631啦  那要是C不良 不白换的   ?从小往大排除。只是建议  呵呵
发表于 2010-12-9 18:24:15 | 只看该作者 �
分析的很透彻,尤其是后面解释的很清楚
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-9 21:03:28 | 只看该作者 �
不错不错,就得这样细质
发表于 2010-12-9 22:50:28 | 只看该作者 �
这一块 不是很理解
发表于 2010-12-9 23:07:25 | 只看该作者 �
很好的帖子  谢了 受用了
发表于 2010-12-10 16:45:55 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
呵呵  还是谢谢你的建议 我之前也考虑过电容不良  C如果不良的话  9脚2.5v基准电压被拉低就永远不正常了 以后每一次开机时就不会开机了 而机器的故障是 第一次不开机  之后就一直能开机并且正常 如果放一晚上 第二天第一次不开机  所以电容不会是坏的
发表于 2010-12-10 21:53:12 | 只看该作者 �
很好的思路。。。这种问题还真的不是很好处理、、、学习了、以后又多了一个经验。。谢谢了
发表于 2010-12-11 10:09:09 | 只看该作者 �
是1631性能不良引起的
发表于 2010-12-11 10:54:17 | 只看该作者 �
时得时不行是最难搞了。幸好碰上LZ这等高手
发表于 2010-12-11 14:14:45 | 只看该作者 �
这故障还第一次见!不错!学习一下!
