查看: 1893|回复: 3
MS-7223非常奇怪的故障 屏幕全蓝色
发表于 2010-12-1 10:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这快板MS-7223(915GVM3-V)的故障是用一段时间之后蓝屏 但奇怪的是屏幕全部都是蓝色的 是没有什么代码英文字的那种哦 有时用10分钟  有时是30分钟 很快就会出现问题  其他东西都试过 我把我确定好的东西放到这快板试都会  !!!确定是板的问题  该怎么去修
  怀疑是三基色那不分出了问题 用示波器量过 是正常的 没有杂波什么的  我尝试加焊过北桥 结果还是蓝屏!!!!!
发表于 2010-12-1 10:28:57 | 只看该作者 �
插独显试试?我修过一块独显。也是全屏蓝色,三基色也正常,烘了核心也没好。
发表于 2010-12-1 14:24:25 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
发表于 2010-12-2 09:48:49 | 只看该作者 �
回复 圣魔神 的帖子
北桥都已经加焊过两次;了   都不行!!!客人急  给客人拿回去了`
